摘要:干腐蚀和湿腐蚀有什么区别
已经看到有几种类型的腐蚀。他们是1:电偶腐蚀2:点蚀3:应力腐蚀4:缝隙腐蚀5:侵蚀腐蚀6:土壤腐蚀7:微生物腐蚀8:吃水线 腐蚀9:差压曝气腐蚀:10:晶间腐蚀
由于腐蚀,材料和金钱的损失很大。保护金属免受腐蚀至关重要。腐蚀涉及两个组成部分——金属和环境——两者都被考虑在腐蚀保护中。已采用以下方法来保护金属免受腐蚀。
1.物体的正确设计有助于防止腐蚀。
2.必须避免两种不同金属的接触。如果不可避免,与阴极面积相比,阳极面积应该非常大。
3.二 结构中使用的不同金属应该使它们在电偶序中占据附近的位置。
4.在两种金属之间放置绝缘体可以防止腐蚀。
5.结构中使用的金属应尽可能纯净。少量杂质会引起腐蚀。
6.在使用合金时,它应该是完全均匀的。
7.设计或制造设备或金属零件时,尽量减少锐利的棱角,并尽可能避免接头处的裂缝等。
8.环境的改变也有助于防止腐蚀。这包括:
9.脱气通过调节温度和机械老化去除氧气。
10.去激活n 涉及添加化学物质,如 Na2所以3, NH2 —— NH2◊H2哦 哪个H 吸收乙 氧。
11.环境的除湿是通过添加氧化铝或硅胶来完成的。这些化学物质从金属表面吸收湿气。在潮湿环境中,CO2、H2S、SO2 和 HCl 等气体会产生导致腐蚀的酸性介质。它们被NH中和3 或氢氧化钠或石灰。
12.一些化学品可以降低腐蚀速度。这些化学品称为腐蚀抑制剂。它们有两种类型,阳极和阴极。磷酸盐、铬酸盐、钨酸盐保护阳极。它们形成吸附在金属表面的微溶产物,从而检查腐蚀。阴极保护是通过有机胺、硫醇、硫脲和取代脲来完成的。上述化学物质阻碍了阴极发生的还原反应。通过使用 Mg、Zn 或 Ni 的盐,Mg、Zn、Ni 的不溶性氢氧化物沉积以防止腐蚀。
文章全部详情,请加V获取:hlknch / xzl1019
如有侵权,请联系作者删除
