AT89S5224PC
AT表示是ATM公司的
9表示是flash
S表示可下载flash (SPI) LV表示的是低电压模式 C表示是C模式生产
52表示型号
24表示可以最快运行的晶振频率
P表示单片机的封装形式(这个就表示双电时差的) D表示陶瓷封装的 J表示PLCC S/Q表示贴片
C表示商业用品(0 - 75°) I表示工业用品 A/P表示汽车用品 M表示军用 U表示不含铅产品(用于出口)
先上一张AT89S52单片机的内部结构图
AT89S52单片机的基本特征:级
8 位的 CPU, 片内有振荡器和时钟威廉希尔官方网站
,工作频率为 0~24MHz
片内有 256字节 数据存储器 RAM
片内有 8K字节 程序存储器 ROM
4个8位 的并行I/O口(P0、P1、P2、P3)
1个 全双工串行通讯口
3个16位 定时器/计数器(T0、T1、T2)
可处理 6个中断源,两级中断优先级
接着再来一张AT89S52的引脚图
了解了解各个引脚的功能:晶振端
Vcc,GND:正电源端与接地端(+5V)
XTAL1, XTAL2:片内振荡威廉希尔官方网站
输入, 输出端
CPU都是按照一定的时钟节拍与时序进行工作:
时钟周期:
Tc=晶振频率fosc的倒数
机器周期:
Tm==12个时钟周期(Tc)
指令周期:
Ti:执行一条指令所需的机器周期(Tm)数
复位端:
RESET: 复位端(正脉冲有效,宽度10 mS)
EA/Vpp:
寻址外部ROM控制器/编程电源输入端。
低电平有效,片内无ROM时必须接地
片内有ROM时应当接高电平;
准双向I/O口:
(内置了上拉电阻)输出时一切照常。在作输入口用时要先对其写 “1”;
ALE/PROG: 地址锁存允许控制端。
PSEN:选通外部ROM的读(OE)控制端。 低有效。
AT89S5224PC
AT表示是ATM公司的
9表示是flash
52表示型号
24表示可以最快运行的晶振频率
AT89S52单片机的基本特征:级
,工作频率为 0~24MHz
片内有 256字节 数据存储器 RAM
片内有 8K字节 程序存储器 ROM
1个 全双工串行通讯口
可处理 6个中断源,两级中断优先级
接着再来一张AT89S52的引脚图
了解了解各个引脚的功能:晶振端
输入, 输出端
时钟周期:
Tc=晶振频率fosc的倒数
机器周期:
Tm==12个时钟周期(Tc)
指令周期:
复位端:
EA/Vpp:
寻址外部ROM控制器/编程电源输入端。
低电平有效,片内无ROM时必须接地
片内有ROM时应当接高电平;
准双向I/O口:
