目前写个不算小的工程,用到了七八种传感器,还跑复杂的算法,发现驱动用C写,后期扩展起来挺费劲的。但目前主流单片机都是用C语言写,于是有了这个问题——单片机该不该用C++写。
我想,Quora上大佬的回答Why can‘t C++ replace C in embedded systems?应该还是可靠的吧。 个人的总结如下,待时间去检验它的正确性吧: CPU速率大于100MHz不用考虑C++降低速率问题。现在都有说用Python来写单片机程序的了,C++还怕什么。当软没达到这个频率的CPU也可以考虑。 Flash大于100K,只要不用RTTI, STL库,而是乖乖用C++中类和常量等基本语法,Flash应该Hold得住。在这个条件用,使用穿插使用C的String.h中的标准函数(除scanf这样的输入函数),大个10KB~20KB吧。 没有很大的向下兼容的需求,如原先在高性能32位MCU上跑,后面要移植到8位MCU这样的问题。 没有换编译器的需求,毕竟C++11、C++14和C++17还是有不小区别的。 C++一个无法逃避的问题是: But mind you, writing complex code in C can give you nightmares. But then debugging C++ code can give you nightmares as well. 如果实在不没有用C++的空间,那至少用个C98吧,都过去二十多年了! 若对STL感兴趣的话,可以看下“C:Keil_v5ARMARMCCinclude”下的C++原码及其头头文件。虽然ARM没有开源C原码,但C++的原码还是挺友好的。 |
2590 浏览 0 评论
783浏览 1评论
217浏览 1评论
548浏览 0评论
297浏览 0评论
498浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 16:16 , Processed in 1.268772 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
