1:腾讯管家杀毒(未发现病毒)
2:电磁干扰(音响未接电)
3:刷新率(只有一个60hz)
分辨率(切换各种分辨率仍有)
4:显示器转接线(换新-dvi转hdmi)
显示器
电源线
5:显示器老化(未知)
显示器高压板(未知)
显示器电压(未知)
6:显卡接触不良(擦金手指插拔)
7:显卡驱动(重装)
8:显卡散热(未知)
9:bios重置(未重置)
系统重置(未重置)
10:内存条(擦金手指)
11:电源(未知)
12:磁盘(未知)
13:插座电压(未知)
14:Bios 和 :bios一开始无明显四角闪烁,在bios界面停留五分钟左右,开始隔3秒闪烁数次(主要表现为底部两硬币高度位置紫色下降条纹,上部)
:安全模式:不退出bios紧接进入桌面再进入安全模式,仍然闪烁
——bios和安全模式均闪烁,排除显卡驱动问题
一、电脑开机就开始闪屏/抖屏,进入桌面每隔3秒闪一次(闪烁大概是显示器问题)
二、换屏幕连接线、插拔显卡、内存尝试后——开机后变为“屏幕四边开始每隔6秒开始闪白持续0.1秒,中间部分也有,四边较明显
降低分辨率为1280x960,闪烁辨识度降低,周围黑色部分没有闪烁。开机十分钟左右,底部出现 14的情况,但分辨率过低周围的黑边没有出现条纹闪烁,明暗条纹闪烁仍有
tip:之前偶尔碰到过一次电脑闪屏,但不是这种特征(不知是否电脑用久了坏了-已经用了四年)
