黄工无刷电机学习
登录
深圳市正商电子科有限公司
7年用户
463经验值
私信
关注
三相PWM整流器拓扑结构是怎样构成的?
开启该帖子的消息推送
三相
PWM
整流器
三相PWM整流器拓扑结构是怎样构成的?
三相PWM四象限原理是什么?
三相PWM整流器的软件部分包括哪些?
马超
2021-7-6 14:30:19
前言:
此文章是在参与三相PWM整流器项目后,对其理解,以前并没有从事相关行业经验。
参与项目前涉及相关知识点(储备):
1.SVPWM算法的掌握与理解。
2.不可控整流。
3.DC-DCbuck,BOOST电源理解
参与次项目后,知识点(新增)。
1.三相 ,单同步坐标系锁相算法(电网电压平衡)
2.单相,延迟法虚拟两相锁相算法
3.电压外环闭环控制算法(直流母线电压)
4.电流内环闭环控制算法(交流测电流控制)
5.clark坐标变换原理
6.park坐标变换原理
7.PID调节器
8.TZ模块中断了解
9.can通讯
接下来文章将围绕此项目涉及知识点展开描述:
三相PWM(PFC)拓扑结构
电感电压超前于电感电流90度
公式如下:
四象限原理:
控功率因素为1;
图2钟当交流测电流电流在B点时,电流方向与电网方向同向,功率因素为1,实现整流,此时整流器向电网吸收能量。处于电动状态,耗电、耗能;
图4钟当交流测电流电流在D点时,电流方向与电网方向方向,功率因素为-1,实现逆变,此时整流器向电网发送能量。处于发电状态,省电、节能;
此时问题来了,从数学角度将,在D点为什么会并网呢?不是电流与电压反向了吗?不是会有污染吗?
解答:
电流和电压是两个概念。
**理解:**建立一个最简单的系统,A是发电机(电网),B是用户(整流器)。AB之间用导线相连。如果设定从A-》B电流方向为正,那么A流出正的电流,B流入正的电流;反之也可以说A流入负的电流,又因为电流是正弦波,反向等于相位差180度。
但是在一般研究电力系统的时候,通常不会去计算电流,而是直接研究功率。
有功功率:P=UIcoswt;
无功功率:Q=UIsinwt;
wt是UI之间的夹角。又因为电流在一根导线上是处处相等的,如果在AB上没有功率消耗的话,那么A点流入的功率和B点流出的功率必然相等,所以AB亮点的电压是相等的。
交流侧电感的设计尤为重要,起到升压和滤除谐波作用;桥式功 率开关管连接网侧和直流侧,通过对开关管的控制实现能量流动方向控制;并联的二 极管在开关管关断时,起到续流的作用;**直流侧的储能电容是电压型 PWM 整流器的 标志,**直流侧电容不仅可以滤除输出电压纹波,稳定输出电压,还可以滤除因为直流 母线电压 PWM 调制作用,在网侧电流中产生的谐波。
通过上述描述:
可以很容易理解,可以通过控制交流测电流i,实现交流侧电压并网的目的。
通过四象限原理:
上述数学模型可以知道。
通过控制交流侧变量可以控制直流侧变量,反之也可以实现直流侧对交流测的控制。
接下来的内容将描述如何控制环路,从系统层面与软件层面进行理解。
系统框图
1.无锁相环的系统框图
环路理解:
1.含锁相环的系统框图
以下附有两张系统框图,图一为此软件的结构,图2为另一种理解形式,两种形式一样
见下分析:
图1中是用的dq轴电压转换,图2是用Alp,belta轴电压转换;结果是一样的环路控制。
此处放两张图的目的是,为了更好的理解此环路控制原理。
环路理解:以图一为例,
软件层面理解
后续补充软件流程图。
软件控制中分为三个环路,
1.电压外环,电压外环为在控制直流侧输出电压,并依据设计的控制策略为电流内环提供参考电流。
软件中
函数名:void VoltLoop(void);
输出变量:RefRecID ;
电压外环为电流内环提供参考电流。
RefRecID = iTempLAx / Funcode.BasicPara.RefRecIDFilter;
2.锁相环路
软件中:
函数名:void PhaseLock(void)
输出变量:IinTheta
其他输出变量: IinSin = SUBPTR_SINCAL(IinTheta); IinCos = SUBPTR_SINCAL(IinTheta + 0x4000); IinD = IinDAcc 》》 15; IinQ = IinQAcc 》》 15; 3电流内环
依据设计控制策略,控制交流侧电流快速追踪参考电流,实现交流侧电流跟踪电网电压同相位波动。
电压内环数学模型如下所示:
软件中:
void CurrentLoop(void)
电压外环提供的参考电流,交流侧电流跟踪参考电流。Q轴参考电流为0,控功率为1.(坐标变换用到锁相角度IinTheta)
TempErr = RefRecID - IinD;
TempErr = 0 - IinQ;
输出 VinDRefPI 、VinQRefPI
4.通过环路输出的参考电压:
pwm输出的参考电压D、Q轴,如电流内环数学模型所示。
void PwmRefUdq(void)
VinDRefC = ((int32)IinQ * Funcode.BasicPara.LCoeff) / 100; VinQRefC = ((int32)IinD * Funcode.BasicPara.LCoeff) / 100; PwmRecD = VinD + VinDRefC - VinDRefPI; PwmRecQ = VinQ - VinQRefC - VinQRefPI; }
电流内环还有无差拍电流控制。需要再次理解????
5.SVPWM发波(母线电压逆变中,有一个调制系数,调幅值???(确定))
旋转–》静止变换;2/3变换;整流器SPWM发波
坐标旋转用到的角度为IinTheta
void PwmGen(void)
IinSin = SUBPTR_SINCAL(IinTheta); IinCos = SUBPTR_SINCAL(IinTheta + 0x4000); TempAlpha = ((int32)IinCos * PwmRecD - (int32)IinSin * PwmRecQ) 》》 15; TempBeta = ((int32)IinSin * PwmRecD + (int32)IinCos * PwmRecQ) 》》 15; 扇形区域判断,根据扇形区域判断,每个载波周期的开关管的动作状态。
仿真模型层面理解
注意点:串联威廉希尔官方网站 电流处处相等,控制图与仿真图,电流采样点不一样,但是电流一样
仿真模型(可运行)
仿真模型和控制原理图一样。理解如下
1.母线环路,为电流环提供D轴参考电流,Q轴参考电流为0
2.锁相环输出角度wt,其提供角度,一、为电流内环坐标变换提供角度;二、为锁相环,网侧电压坐标变换提供角度;三、为电流环输出后的电压,的坐标变换提供角度。
3.电流内环,输出电压,进行逆变。数学模型见上。
4.逆变输出,输出电压并网。
仿真模型如下图所示。
仿真波形入戏图所示。
母线电压
母线电压恒定,通过PID调节器可以调节母线电压波动情况。
2.锁相角度
3.交流测电流
4.逆变电压,给定值
可以看到,输出电压与网侧电压同相位
5.桥路开关管状态
应用场所
1.对托系统的能量回馈
四象限接法、回馈模式接法
2.新能源汽车的能量存储
3.新能源汽车汽车充电桩
4.光伏逆变(控功率因素)。
前言:
参与项目前涉及相关知识点(储备):
1.SVPWM算法的掌握与理解。
2.不可控整流。
参与次项目后,知识点(新增)。
2.单相,延迟法虚拟两相锁相算法
5.clark坐标变换原理
6.park坐标变换原理
7.PID调节器
8.TZ模块中断了解
9.can通讯
三相PWM(PFC)拓扑结构
电感电压超前于电感电流90度
公式如下:
四象限原理:
控功率因素为1;
解答:
电流和电压是两个概念。
有功功率:P=UIcoswt;
无功功率:Q=UIsinwt;
通过上述描述:
通过四象限原理:
上述数学模型可以知道。
系统框图
1.无锁相环的系统框图
环路理解:
1.含锁相环的系统框图
见下分析:
环路理解:以图一为例,
软件层面理解
后续补充软件流程图。
软件控制中分为三个环路,
软件中
输出变量:RefRecID ;
电压外环为电流内环提供参考电流。
2.锁相环路
软件中:
输出变量:IinTheta
电压内环数学模型如下所示:
软件中:
TempErr = 0 - IinQ;
4.通过环路输出的参考电压:
坐标旋转用到的角度为IinTheta
void PwmGen(void)
仿真模型层面理解
仿真模型(可运行)
仿真模型和控制原理图一样。理解如下
4.逆变输出,输出电压并网。
仿真模型如下图所示。
仿真波形入戏图所示。
母线电压
2.锁相角度
3.交流测电流
4.逆变电压,给定值
可以看到,输出电压与网侧电压同相位
5.桥路开关管状态
应用场所
1.对托系统的能量回馈
四象限接法、回馈模式接法
2.新能源汽车的能量存储
3.新能源汽车汽车充电桩
4.光伏逆变(控功率因素)。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
三相
PWM
整流器
三相
整流器
控制
2019-11-29
2124
PWM
整流器
的原理是什么?
2019-10-24
3897
simulink
三相
整流器
仿真 求救啊 急急急
2013-04-22
3224
pwm
整流器
仿真图
2016-12-24
5066
PWM
整流
工作模式问题
2018-08-13
3832
三相
VIENNA
整流器
调试过程中遇到的问题
2019-05-22
4137
想请教一下用matlab仿真电压空间矢量的
三相
PWM
整流器
2013-05-23
3794
三相
IGBT
整流
威廉希尔官方网站 的原理
2018-07-28
18189
三相
不控
整流器
在桥前和桥后增加滤波电感,为什么输入电流波形不一样?
2021-05-17
2810
带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的
三相
PFC
整流
装置及控制方法是什么?
2021-07-02
3917
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
