微电网研究背景
这几年随着新能源的发展,出现了大量的分布式电源。为了解决具有高随机性、高波动性分布式电源并网的问题,微电网的概念应运而生。(其中的数据证明去百度吧)
微电网将大量分布式电源并网的问题转化成了可控微电网并网问题,为解决新能源发电并网问题找到了一种不错的解决方案。
微电网储能优化研究意义
储能可以使得微电网运行更加稳定,但其价格较贵、较为娇贵。大量接入系统会使得微电网经济性降低。
微电网建模
光伏发电装置
主要是光与电的关系。
不同装置不一样,表达式不可一概而论。
风力发电装置
主要是风与电的关系。
不同装置不一样,表达式不可一概而论。
柴油发电装置
主要是功率波动与发电的关系。
柴油发电功率最大值:受装机容量影响
柴油发电功率最小值:受柴油发电机不可频繁启停的影响。
柴油发电功率坡度:系统定义值。
柴油发电功率波动影响因素:受负荷功率与前面风光发出功率之间的差值的影响。
储能发电装置
主要是功率波动与发电的关系。
储能最大允许放电深度DOD:决定储能系统功率波动的最大、最小功率值。
储能功率波动:受负荷功率与前面风光柴发电功率差值的影响。
微电网性能评估
可靠性评估
主要是EENS指标,原理一致、但每个人实现EENS所用的方法可以不同。
经济性评估
主要是计算微电网总成本。
微电网优化算法选取
微电网优化问题的目标函数:
要同时考虑可靠性与经济性。
多目标非线性优化问题,其中包含多个影响因素。
最终需要得出的最优化结论?
包含机组最优分配与目标函数(可靠性指标、经济性指标)最优解。
粒子群算法
粒子群算法属于一种搜索法!
步骤一、随机在自变量定义域内选取一定数目的值,然后解出对应的解来。
步骤二、利用最优化目标(对应的解),让所有粒子(自变量值)按定义的移动方式(结合了社会因素与个体因素)移动。
步骤三、优化粒子群算法参数,使得算法可以规避走入局部最优解或过于发散的风险。
步骤四、算法可得出最优解后,进行算法与研究课题创新点的综合。
结论
结论就是最优解呗,和迭代法算出的最优解间的误差不大。
微电网研究背景
微电网储能优化研究意义
微电网建模
光伏发电装置
主要是光与电的关系。
不同装置不一样,表达式不可一概而论。
风力发电装置
主要是风与电的关系。
不同装置不一样,表达式不可一概而论。
柴油发电装置
主要是功率波动与发电的关系。
柴油发电功率最大值:受装机容量影响
柴油发电功率坡度:系统定义值。
储能发电装置
主要是功率波动与发电的关系。
微电网性能评估
可靠性评估
经济性评估
主要是计算微电网总成本。
微电网优化算法选取
微电网优化问题的目标函数:
要同时考虑可靠性与经济性。
最终需要得出的最优化结论?
粒子群算法
粒子群算法属于一种搜索法!
结论
