STM32F103RCT6Mini开发板搭建1.44寸TFT显示屏
背景
1、本文章是自己兴趣之余,购买了一块1.44寸TFT显示屏,然后使用STM32F103RCT6Mini开发板搭建了一个显示屏函数,亲测可使用,移植方便!
准备工具
1、STM32F103RCT6Mini开发板(可以是其他系列的STM32开发板,工程芯片选择对应即可)
2、1.44寸TFT显示屏(我调试使用的是这个尺寸,其他尺寸需要你自己淘宝购买,代码可能有差异)
3、Keil5编译器
4、J-Link下载工具
步骤
废话不多说,直接上!首先是显示屏的接线;
电源接法
//VCC 接 5V DC,
//GND 接地
液晶屏数据线接线
//CS 接 PB11 //片选信号
//CLK 接 PB13 //SPI 时钟信号
//SDI(DIN) 接 PB15 //SPI 总线数据信号
液晶屏控制线接线
//LED 接 PB9 //背光控制信号,高电平点亮
//RS(D/C) 接 PB10 //寄存器/数据选择信号(RS=0 数据总线发送的是指令;RS=1 数据总线
发送的是像素数据)
//RST 接 PB12 //液晶屏复位信号,低电平复位
接的GPIO口可看自己实际需要,可以随意更改,但需要STM32芯片的普通IO口,特殊IO口不建议复用,例如Reset脚等等。
主程序
#include “Config.h” int main(void){ delay_init(); //延时函数初始化 SystemInit(); while(1) { QDTFT_Test_Demo(); //See the test details in QDTFT_Demo.c } } 显示函数
void QDTFT_Test_Demo(void){Lcd_Init();LCD_LED_SET; //通过IO控制背光亮 Redraw_Mainmenu();//绘制主菜单(部分内容由于分辨率超出物理值可能无法显示)Color_Test(); //简单纯色填充测试Num_Test(); //数码管字体测试Font_Test(); //中英文显示测试 showimage(gImage_photo1);//图片显示示例delay_ms(1500);showimage(gImage_photo2);//图片显示示例delay_ms(1500);LCD_LED_CLR; //IO控制背光灭 } 其他代码篇幅过长就不一一粘贴上来,分享链接自己去下载然后移植到自己程序就可以了。
需要注意的细节
1、头文件目录路径的添加
2、C文件中头文件函数声明的包含(编译报错一般都是因为头文件函数定义找不到导致,还有变量)
3、代码已经修改好,显示都是正常,如果不能正常显示,自己仔细再查找一下哪里没有移植到位!
4、显示文字和现实的图片,显示的位置根据自己的需要修改即可。
背景
准备工具
3、Keil5编译器
4、J-Link下载工具
步骤
电源接法
//VCC 接 5V DC,
//GND 接地
液晶屏数据线接线
//CS 接 PB11 //片选信号
液晶屏控制线接线
发送的是像素数据)
主程序
需要注意的细节
1、头文件目录路径的添加
