单片机交流
邓长生
10年用户 910经验值
擅长:可编程逻辑
为什么复杂可编程逻辑器件需要重新上电才能工作?
如何去解决AVR单片机上电复位不可靠的问题?
回帖(1)
李淳鑫
2021-7-7 10:50:16
  以前用AVR的芯片也做过好几个设计,从来没有怀疑过ATMEL的芯片的稳定性,以前的几个方案都是很稳定的,当然这跟PCB的设计有很大的关系。
  这次用的ATmega48制作的串口电压表就出现一个很奇怪的现象,威廉希尔官方网站 板是用万能板焊接的,程序里用到ADC功能和串口通讯功能,用的AVR下载工具是STK500,每次下载程序后芯片总是不能正常复位工作,还要读取下芯片的特征字或熔丝位让芯片重新复位下才能工作,这时候复位后工作都稳定,没出现什么不正常。刚开始不在意这个问题,因为在开发的初期用AVR DRAGON仿真调试部分功能时复位脚不能接任何器件,所以也就把复位脚悬着不接复位威廉希尔官方网站 ,以为是没接阻容复位而造成不稳定。在此还是没有怀疑过芯片的问题。
  直到后来这个程序都开发完毕了,给ATMEGA48加上 一个10K的上拉电阻和0.1uF的电容做复位,把ISP线拔掉,独立给串口电压表上电(因为当时都是用几个威廉希尔官方网站 模块连接做实验,串口电平转换威廉希尔官方网站 也是独立的,初期串口调试已经都通过了,所以我把这个串口电平转换模块的连线都拔掉了),问题来了,上电不工作,手动把复位脚接地后放开可以工作,但过了一会后还是死了,加看门狗后还是老样,没有任何改善,每次手动复位正常工作后,把手指头放在ATMEGA48的1、2、3脚上方慢慢靠近,手指头还没碰到芯片就死机了~~~不会吧,没这么脆弱吧。以前用AVR Tiny26做的控制器,把手机放在芯片上方然后拨打10086都不会死机。不会中奖了吧,又不是第一次搞单片机,难道真要像以前william hill官网 里的朋友开玩笑说:要杀只大公鸡祭拜下~~~
  奇怪啊~~~实在没招,把串口电平转换威廉希尔官方网站 给接上继续调试下,这时候再上电每次都是正常工作,而如果再把串口电平转换威廉希尔官方网站 断开则又不能正常复位工作~~~手动复位后把手再靠近芯片的1、2、3脚上方就又马上死机~~~狂晕~~~~不是吧~~~ATMEGA48的第一脚是RST,2、3两脚刚好是RXD、TXD串行引脚,难道真的是这个串口干扰引脚影响到复位威廉希尔官方网站 ?不可能吧,ATMEGA48芯片用得人多的是,各方面的应用都有,不可能是芯片的缺陷,还是多怀疑下自己吧。。。重新再好好看看自己的程序吧。。。
  程序里开始首先是对IO做初始化,TXD配置为输出,还有其他相关IO配置。然后是对定时器的一些初始化,再就是对串口的一些初始化了。看了下程序,在初始化的时候就把串口中断发送、接收允许都使能了,难道是这里的问题?串口电压表在实际工作的时候串口其实不是在一直工作的,是通过一个开关选择接地才发送数据,平时是不发送的,而在不接串口电平转换威廉希尔官方网站 的时候RXD、TXD都是是悬空的,只有TXD为输出有上拉,RXD没有使能上拉,这时候RXD是最容易被外部干扰的,这就是问题的所在了。当然如果串口电平转换威廉希尔官方网站 都连接着,那就没这个问题,因为串口电平转换威廉希尔官方网站 已经把RXD的电平给钳住了。解决的方法很简单:在初始化串口的时候关闭串口中断使能,在主程序里需要发送数据的时候再使能串口,发送完马上关闭就可以。至此问题解决,这时候看你再怎么去“摸”ATMEGA48的引脚或封装都没有再出现任何的死机情况,每次上电复位都是非常的稳定。(把AVR的BOD熔丝打开可增加复位的可靠性,BOD LEVEL根据实际的电源电压进行选择,这里的电源是5V,所以BOD LEVEL选4.3V)。
