艾迈斯半导体开发出一款新的硬件和软件解决方案,通过ASV技术生成准确的3D深度图,采用双红外摄像头来感测目标(利用微型激光发射器的照明)。艾迈斯半导体供应的系统包括:艾迈斯半导体的Belago产品,这是一款垂直共振腔面射型镭射(VCSEL)发射器,可以在目标上投射半随机高密度点阵模型;艾迈斯半导体的PMSILPlus (VCSEL)照明器,该产品采用经过改进的晶圆级光漫射元器件,对目标平面进行均匀照射;双红外摄像头;艾迈斯半导体的软件,通过摄像头捕获的发射特征点来生成深度图像;艾迈斯半导体系统校准软件;以及艾迈斯半导体脸部识别软件。
艾迈斯半导体新推出的ASV解决方案能够针对特定对象生成高精度和准确度的深度图,例如人脸。与结构光解决方案相比,它的成本效益更高,不会减弱深度图的质量和分辨率,且更便于装配流程。
