1.总体结构
实训台要求由实训屏(内置电源)、实训桌、实训储物柜三部分组成。以钣金喷塑为主要框架材料;实训屏下部为电源箱主控部分,主要用于实训台电源显示与控制,底部与左侧是电源箱的输出部分,输出外用电源为实训所用,电源箱的布局依次为电源保护装置、电源指示、控制装置、整流桥、电源输出;实训屏上部和下部设有凹槽组合成维修电工通用挂板固定结构;改变实训内容需要移动挂板时,可方便地在槽中滑动,以便更好地配合实训;实训桌桌面应采用25mm麻灰色高密度层压板封边特制,有效提高绝缘等级;实验桌底部装有至少4个导向轮,方便实训台架移动; 实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构,桌面为防火、防水、而磨高密度板、结构坚固,造型美观大方。桌子上部左边设有一个抽屉,右边设有键盘托架;下部左边设有双开门存储柜用于存储实验模块,右边为电脑主机放置柜。 ZN-82BYE网络化智能型维修电工电气控制技能实训智能考核装置应以钣金喷塑为主,至少拥有电源保护、控制、输出类型、实验管理、监控等功能,基本框架要求坚固美观大方,可根据教学和实训要求悬挂不同的挂板,能够完成较广较多的教学内容和实训项目。 |
具体功能如下:
1)主控功能板 (1) 三相四线电源输入,经漏电保护器后,经过总开关,由接触器通过起、停按钮进行操作; (2) 设有450V指针式交流电压表三只,指示电源输入的三相电压; (3) 定时器兼报警记录仪(服务管理器),平时作为时钟使用,具有设定实验时间、定时报警、切断电源等功能;还可以自动记录由于接线或操作错误所造成的漏电告警、仪表超量程告警总次数, 为学生实训技能的考核提供一个统一的标准。 2)交、直流电源 (1) 励磁电源:直流220V/0.5A,具有短路保护。 (2) 电枢电源:直流0~220V/2A连续可调电源一路,具有短路保护。 (3) 直流稳压电源:±12V/0.5A两路,+5V/0.5A一路,具有短路软截止自动恢复保护功能。 (4) 交流电源:①、设有变压器一组,变压器原边根据不同的接线可加220V,也可以加380V交流电源,合上开关后,变压器副边即可输出36V、110V、20V、20V、12V、6.3V的交流电压;②、设有单相调压器一组,可得到交流0~250V可调电压;③、控制屏设有单相三极220V电源插座及三相四极380V电源插座。 3)交、直流仪表 (1) 交流电压表:0~500V带镜面交流电压表一只,精度1.0级。 (2) 交流电压表:0~5A带镜面交流电流表一只,精度1.0级,具有超量程报警、指示、切断总电源等功能。 (3) 功率、功率因数表:由微电脑、高精度A/D转换芯片和全数显威廉希尔官方网站 构成。通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。为了提高测量范围和测试精度,在硬、软件上均分八档区域,自动判断、自动换档。功率测量精度1.0级,电压、电流量程分别为450V、5A,测量功率因数时还能自动判断负载性质(感性显示“L”,容性显示“C”,纯电阻不显示),可储存15组数据,供随时查阅。 (4) 直流电压表:直流数字电压表1只,测量范围0~300V,三位半数显,输入阻抗为10MΩ,精度0.5级。 (5) 直流电流表:直流数字电流表1只,测量范围为0~5A,三位半数显,精度0.5级,具有超量程报警、指示、切断总电源等功能。 4)整流二极管:IN5408四只。 |
2460 浏览 0 评论
9278 浏览 4 评论
36960 浏览 19 评论
5055 浏览 0 评论
24971 浏览 34 评论
1606浏览 2评论
1860浏览 1评论
2305浏览 1评论
1637浏览 0评论
617浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 20:19 , Processed in 1.158764 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
