A4964 是三相无传感器、无刷直流 (BLDC) 电机控制器,适用于 N 沟道功率MOSFET,特别针对汽车应用而设计。其设计用于为系统提供电机控制功能,在该系统中,小型微控制器为中央 ECU 和智能故障和状态处理的通信接口。A4964 提供微控制器的电源和看门狗,以及微控制器与中央 ECU 和点火开关之间的高压接口。A4964 还可以作为独立单片机远程电机控制器运行。电机由三相正弦电流驱动器驱动,该换相无需单独的位置传感器,可通过电机反电动势的监控决定。无传感器启动方案包括正向和反向预旋转(风力发电)检测和同步,并使 A4964 适用于各种电机和负载组合。A4964 运行采用占空比(电压)控制、电流(转矩限制)控制和闭环速度控制。控制模式、工作模式和控制参数通过 SPI 兼容串行接口进行编程。单电流检测放大器通过串行接口提供峰值电流限制和平均电流测量。集成诊断提供欠压、过热和电源桥故障指示,并可在大多数短路条件下保护电源开关。A4964 采用 36 端子 QFN 和 32 引脚 QFP 封装,两种均带裸露的散热焊盘。
适合应用:汽车燃料、机油泵,汽车风机和鼓风机等 主要优点: 三相无传感器无刷直流电机控制的 FET 驱动器 带软启动三相正弦驱动 无传感器启动与换相 风电检测和同步 用于 N 通道 MOSFET 桥的自举栅极驱动 5.5 至 50V 电源电压 SPI 兼容接口 可编程控制模式:速度、电压、电流 峰值电流限制 通过 SPI 或 PWM 控制 用于换转率控制的可编程栅极驱动 带唤醒功能的 LIN/PWM 物理接口 带电流控制的逻辑电源稳压器 MCU 看门狗和复位 点火开关接口 诊断、状态、电流和速度反馈。 |
2459 浏览 0 评论
9274 浏览 4 评论
36951 浏览 19 评论
5055 浏览 0 评论
24955 浏览 34 评论
1605浏览 2评论
1857浏览 1评论
2304浏览 1评论
1633浏览 0评论
615浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 03:51 , Processed in 1.196927 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
