我们开发的脚本一般都会用到一些第三方包,可能别人也需要用到我们的脚本,如果我们将我们的xx.py文件发给他,他是不能直接用的,他还需要安装python解释器,甚至还要安装我们用的那些第三方包,是不是有点小麻烦?但是我们都知道,PC是可以直接运行exe文件的,这就为我们提供了一个便捷的方式。所以,从看了这个教程以后,这都将成为过去式,打成exe之后,分享即可用。
PS: 如果打包为exe的话,版本尽量选择python3.6+32位版本,因为win64位系统向下兼容32位程序,但是如果不考虑32位系统的话无所谓,直接python64位版本直接打包就可以,只是只能在win64位系统上跑。 /2 安装pyinstaller/ 首先安装pyinstaller,使用安装命令:pip3 install pyinstaller,如下图所示。 /3 pyinstaller打包机制/ 我们写的python脚本是不能脱离python解释器单独运行的,所以在打包的时候,至少会将python解释器和脚本一起打包,同样,为了打包的exe能正常运行,会把我们所有安装的第三方包一并打包到exe。 即使我们的项目只使用的一个requests包,但是可能我们还安装了其他n个包,但是他不管,因为包和包只有依赖关系的。比如我们只装了一个requests包,但是requests包会顺带装了一些其他依赖的小包,所以为了安全,只能将所有第三方包+python解释器一起打包。如下图所示。 蓝色表示是安装requests依赖的包,看到了吧! /4 Pyinstaller打包exe/ 这里呢,我就拿刚给同事写办公自动化脚本示例一下。源码示例效果,如下图所示。 1、我们来将这个.py的文件打包成一个exe,我们直接cmd切换到这个脚本的目录,执行命令:pyinstaller-F setup.py,如下图所示。 ps: -F参数表示覆盖打包,这样在打包时,不管我们打包几次,都是最新的,这个记住就行,固定命令。 2、执行完毕之后,会生成几个文件夹,如下图所示。 3、在dist里面呢,就有了一个exe程序,这个就是可执行的exe程序,如下图所示。 4、我们把这个setup.exe拖到和setup.py平级的目录,我们来运行一下这个,效果图如下图所示。 5、这样,我们就完成了一个打包工作,如果别人需要,即使没有python环境,他依然可以运行。 6、接下来我们再来打包一个带界面的,这里我用pyqt5写了一个最简单的框架,看一下打包成exe是否能运行成功,效果图如下图所示。 我们可以看到,后面有一个黑洞洞的窗口,这就有点尴尬了,所以,我们的打包命令也要变一下。 7、执行 pyinstaller -F -wsetup.py 多加-w以后,就不会显示黑洞洞的控制台了,这里就不做演示啦! 8、但是我们打包的exe,我们的图标呀,实在是有点丑陋,默认的,没有一点自己的风格,那么,我们应该怎么改一下呢? 执行命令:pyinstaller -F -w-i wind.ico setup.py,如下图所示。 9、默认打包图片,如下图所示。 10、加上 -i 参数之后,如下图所示,会形成一个类似风力发电机的logo图案。 ps:程序路径最好全部都是英文,否则肯能会出现莫名其妙的问题 11、到此,我们能用到的pyton打包成exe命令都总结完了 /5 总结命令/ Pyinstaller -F setup.py 打包exe Pyinstaller -F -w setup.py 不带控制台的打包 Pyinstaller -F -i xx.ico setup.py 打包指定exe图标打包 平常我们只需要这三个就好了,足够满足所有需求了。 /6 结语/ 到这之后呢,python打包成exe基本算是结束了,记得一定要把pip升级成最新版的pip在安装pyinstaller哈。要不然可能会出现莫名奇妙的问题。不信邪的小伙伴们可以自己试试看,多碰碰壁也是可以学到很多的。 |
2452 浏览 0 评论
9199 浏览 4 评论
36882 浏览 19 评论
5046 浏览 0 评论
24878 浏览 34 评论
1573浏览 2评论
1813浏览 1评论
2252浏览 1评论
1602浏览 0评论
575浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-4 13:51 , Processed in 1.233892 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
