单片机交流
李敏
7年用户 1401经验值
如何去实现一种基于C51单片机去点亮小灯的设计?
如何去实现一种基于C51单片机去点亮小灯的设计?有哪些步骤?
回帖(1)
尹姗姗
2021-7-14 11:15:51
一、安装软件
这里选择的是:
Keil uvision5 C51版:
安装步骤里有个激活步骤,我没有关防火墙,没有成功,但是不影响使用。
Proteus 8.6 SP2 Professional:
二、keli的使用
1、创建一个项目
打开Keil软件,点击工具栏上面的project,选择new μVision Project…
2、新建文件,记得保存,用于编写代码
可以用快捷键Ctrl+S进行保存
注意这里文件的后缀名.c用于编写C的程序
3、配置、添加文档
到此,完成了环境配置,可以进行编程了!
三、proteus的使用
1、创建项目
打开proteus软件,点击左上角的File,再点击New Project,即出现这个页面
也可以不选80C51,根据自己的需要来
完成项目创建!
2、搭建虚拟威廉希尔官方网站
四、编写程序,运行程序
1、代码编写
#include 《reg52.h》 ***it led = P1^0; //这里就是给端口p1^0,赋一个名字 void main(){ while(1){ //while的死循环,会一直执行while里的内容 led = 0; //给端口p1^0赋一个低电平,从而使小灯形成回路,1代表高电平,0代表低电平 } }
这样就完成了代码的编写!
2、程序运行
点击左下角的运行按钮即可完成运行
如果在代码运行成功成功的前提下,运行失败了,可以参考一下这里:解决方案传送门
3、运行结果
由图可见,当我点击运行按钮,小灯亮了,但我点击结束按钮,小灯熄灭
(害,蓝色的光,不太容易观察)
五、进阶一点:流水灯
1、虚拟威廉希尔官方网站
2、代码
#include 《reg51.h》 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar table[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//每一个对应一个小灯 uchar p; int x; void main() { x=50000; //预准备一个变量,用于延时作用,否则小灯变化太快了 while(1) { for(p=0;p《8;p++) //循环,使小灯轮流亮 { P1=table[p]; while(x--); } } } 3、运行结果
