电子产品出现音频噪声是非常讨厌的事情,一旦发生还很难处理。
这个声音从何而来呢?当时就有很多人都在猜测是陶瓷电容在发声。
电容为什么会唱歌呢? 看下图,显示的是加电压和撤掉电压的情况
显然,这个时候电容成了驱动,PCB成了喇叭的振膜。进一步追问为什么电容会成为驱动,答案很简单,场致伸缩效应。电流流过导体, 导体之间产生作用力,形成机械运动。陶瓷的机电转化效率高,因此陶瓷电容往往成为电噪声的主力部队,难怪,著名的廉价发声器就是压电陶瓷。
要减少振动,有一个似乎很简单的方法,就是把原来的电容一分为二,一个正面贴,一个反面贴。遇到场致伸缩效应,它们的振动大小相等, 方向相反,彻底抵消。
当然还有更简单的方法,就是换用不容易发出噪声的电容。陶瓷电容由于内部的刚性,容易把振动传递出来,噪音也大,但还是有很多电容几乎不发出噪声,不过价钱往往贵了很多。
如果你既不愿意多买一个电容,或者不愿意两面贴,又不愿意换其它非陶瓷电容,还有一个办法,就是开槽。PCB厂商精得跟鬼似的,他们喜欢按照面积算钱。你就在PCB上电容的两端开槽,反正不另外收钱,就是这个样子:
有好事者做了一个试验,在正反两面贴电容可以降低17分贝,两边开槽可以降低15分贝。可不可以两种技巧叠加呢? 当然可以。
