1 条评论
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制 HYPERLINK "/view/3843918.htm" t "_blank" 机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将 HYPERLINK "/view/10954.htm" t "_blank" 电压信号转化为 HYPERLINK "/view/359829.htm" t "_blank" 转矩和转速以驱动控制对象。在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。伺服电机的高精度和高效性需要良好的控制系统发挥其作用,本文主要根据伺服电机动态特性方程建立直流伺服电机系统方程,并利用MATLAB中的Simulink组件对系统进行仿真,获得了反映系统性能的曲线,对仿真结果进行了比较分析。结果表明,应用MATLAB进行系统仿真具有方便、高效及可靠性高等优点。
2461 浏览 0 评论
9280 浏览 4 评论
36965 浏览 19 评论
5056 浏览 0 评论
24978 浏览 34 评论
1607浏览 2评论
1863浏览 1评论
2308浏览 1评论
1640浏览 0评论
619浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 08:20 , Processed in 1.281470 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
