一、紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L产品描述: 二、紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L产品特性:紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L 是一款大感光面积的产品,主要检测的波段范围在254nm。该传感器封装在一个TO-46的金属外壳里面。感光芯片的面积为1.536mm2。紫外线传感器的输出主要和响应度、传感器感光面积以及光强有关,故大感光面积的产品能检测到微弱紫外线辐射。主要用于近距离火焰监测(黑暗环境下)和消毒设备中。 -芯片大小1.4mm,TO 46封装 -铝氮化镓材料 -肖特基光电二极管 -光伏模式操作 -良好的日盲 三、紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L应用: - 纯UV-C监控 - 杀菌灯监控 - 近距离火焰探测 四、紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L规格参数: 参数 备注 使用温度 -30~85℃ 反向电压 Max 2V 焊接温度 260℃ 10s内 响应度 0.05A/W λ=254nm,Vr=0V 波段范围 220-280nm 10% of Rp 光电流 0.55uA UVCLamp,1mw/cm2 检测功率范围 0.01uw/cm2~100mw/cm2 感光面积 1.536mm2 UV传感器可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。 ` |
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 15:32 , Processed in 0.532275 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
