瑞芯微RK3399方案配套特征料简介:
1、 电源管理芯片:
RK3399的PMU不像之前推出的几款主控,例如RK3188/3288的PMU可在多种品牌之间自由选择搭配。此次RK3399方案瑞芯微给出的参考设计都是搭配的自身研发的芯片,RK818-3或者RK808-D,两者的区别是RK818-3具有自动充电功能。据瑞芯微给出的原始BOM,可看出RK818是与VR产品搭配,而RK808是与盒子/平板产品搭配使用。
2、 可I2C编程控制,同步降压DC-DC:
SYR837/ SYR838是矽立杰SILERGY推出的两款高效的2.4MHz同步降压DC / DC稳压器,能够提供高达6A的输出电流;输入电压范围为2.6V至5.5V,输出电压通过I2C接口编程可从0.7125V到1.5V。;
3、 大电流固定电压输出,同步降压DC/DC:
NB679/NB680是MPS推出的两款高电流8A(峰值10A)、固定电压输出5V/3.3V、宽电压输入4.8-26V的同步降压DC-DC转换器,其中NB679输出5V/8A,,NB680输出3.3V/8A。
4、 千兆以太网收发器:
瑞昱ReaLTEk的RTL8211E-VB-CG是符合10Base-T,100Base-TX和1000Base-T IEEE 802.3标准的高度集成以太网收发器。采用先进的DSP技术和模拟前端(AFE),通过UTP电缆实现高速数据传输和接收。在RTL8211E中实现了交叉检测和自动校正,极性校正,自适应均衡,串扰消除,回波消除,定时恢复和纠错等功能,以提供10Mbps,100Mbps或更高的传输和接收能力1000Mbps的。
5、HDMI转mipi视频转接芯片:
TC358749XBG是东芝TOSHIBA推出一款HDMI-RX转MIPI CSI-2-TX的视频转换芯片,可将HDMI®流转换为MIPI®CSI-2,同时提供去隔行和自动缩放功能。
6、可编程USB Type-C控制器:
FUSB302是仙童FAIRCHILD推出的一款旨在帮助系统设计人员实现具有少量可编程性的DRP/SRC/SNK USB Type-C接口。FUSB302执行的USB Type-C检测,包括连接和定向。FUSB302集成了USB BMC电力输送协议的物理层,允许高达100W电源和角色互换。BMC的PD模块全面支持Type-C规格的替代接口。
7、以上介绍的芯片只要是采用RK3399方案,基本都会用到。另外根据产品功能的不同,可能会增加相应的芯片:例如需要蓝牙和无线功能,会选用正基AMPAK的wifi+BT模块AP6356S(2T2R) ;需要音频功能,会选用瑞昱REALTEK的音频芯片ALC5651等。
瑞芯微RK3399方案配套特征料简介:
1、 电源管理芯片:
4、 千兆以太网收发器:
5、HDMI转mipi视频转接芯片:
6、可编程USB Type-C控制器:
