可以看出,电流始终流过电机,而不是始终流过直流母线。 由于电机是感性的,并且流经电感的电流永远不会突变,因此当AL晶体管切换为OFF时,电流将通过二极管再循环。 通过电感的电流计算公式如下:
i L = 1 L ∫ V L d t i_L=frac{1}{L}∫V_Ldt iL=L1∫VLdt
下图显示了工作时一个开关周期内的电压和电流波形。
在上图中,输入电压,BEMF和输出电流是固定值。 由于Pin = Pout必须相等(电感器不能永远存储能量并且必须达到稳态),所以输入电流值将遵循以下这个公式:
P i n = P o u t → V d c ⋅ I d c = B E M F ⋅ I o u t → I d c = B E M F ⋅ I o u t V d c P_{in}=P_{out}→V_{dc}⋅I_{dc}=BEMF⋅I_{out}→I_{dc}=frac{BEMF⋅I_{out}}{V_{dc}} Pin=Pout→Vdc⋅Idc=BEMF⋅Iout→Idc=VdcBEMF⋅Iout
因此,如果BEMF的电压低于直流电压,则直流电流的值将低于电机电流,因为必须保持功率平衡。 如果电机速度高,反电动势电压(BEMF)将增加。 对于给定的电流,PWM占空比将更高。 这意味着在最大电机速度(最大PWM占空比)下,电机电流值将接近电源电流值。
总结
电机驱动器相当于降压转换器。 驱动器产生的电机有效电压始终等于或低于直流总线电压。
因此,为了保持输入和输出的功率平衡,电机输出电流应高于输入电流。
对于无刷电机,这会变得很复杂,但其原理类似于有刷电机。
在低速时,电机和直流母线电流之间的差异很大。
在最高电机速度下(∝高BEMF),电机电流和电源电流将接近。
总结
