黄工无刷电机学习
登录
建立建利12
9年用户
1396经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信
关注
BLDC进行梯形波控制的方法有哪几种?
开启该帖子的消息推送
BLDC
梯形波
什么是BLDC有感控制?
什么是BLDC速度控制?
BLDC无传感器控制的主要任务是什么?
任黎平
2021-7-20 09:56:14
BLDC进行梯形波控制时,需要检测转子磁极位置,根据检测的位置定子线圈进行换相通电,形成6步的旋转磁场,进而带动转子同步转动的控制方式。而检测转子磁极位置又可分为电机带霍尔传感器(有感)以及不带霍尔传感器方法,检测转子磁极位置的方法不同,会直接BLDC控制模式不同。
1、BLDC有感控制
对于BLDC有感控制,要求BLDC电机本身装有霍尔传感器,电机霍尔传感器安装时需要相差120°,如下图所示
电机按一定方向转动时,3个霍尔的输出会按照6步的规律变化如下:
根据霍尔传感器位置,进而按照一定规律给三相绕组通电,从而来实现电机的控制。考虑到每个电机霍尔传感器安装方式不同,换相开关表会有一定的区别。具体可以根据厂商提供的资料或实测电机霍尔输出来确定关系。
如下为一种电机的霍尔输出与反电动势输出示意,可知在电机霍尔A输出由1变为0时,控制U+开通。
BLDC有感控制系统如下:
2、BLDC速度控制
在BLDC电子换相的基础上,通过更改导通时PWM占空比即可改变等效的输出电压, 从而更改来实现调速。
3、BLDC无感控制
BLDC使用霍尔传感器时,存在以下问题:HALL的安装条件受到限制、Hall影响系统可靠性(Hall易损坏,需要检修)、Hall对安装精度有要求、有一定成本。因此有必要研究BLDC的无感控制方法。
BLDC 无传感器控制的主要任务就是对转子位置进行估计。两种基本技术如下:
1)基于反电动势感应的技术:基于反电动势过零来进行换相;要求反电动势足够高,速度范围在额定转速的5-10%至100%。
2)基于电机电感凸极的技术:基于瞬态电流测量;速度范围为静止至标称速度的约20%。
常用的是基于反电动势过零检测的方法,但这要求电机有一定速度;有时候会结合使用,但需要使用复杂的控制算法。下面主要对基于反电动势感应的技术进行介绍。
正确换相的电机相绕组电压波形与反电动势波形如图所示。从图中可得到正确的换相点应在过零点延迟30°。因此,反电动势过零信号可以用作估计正确换相时间点的计算依据。
1、BLDC有感控制
BLDC有感控制系统如下:
2、BLDC速度控制
3、BLDC无感控制
rotate(-90deg);
回复
相关问答
BLDC
梯形波
如何对
梯形波
反电动势无刷直流电机(
BLDC
进行
仿真?
2021-07-21
3350
直流无刷电机霍尔传感器
有
哪几种
安装方式?
2021-07-20
2266
正弦
波
FOC无传感器堵转检测的
方法
有
哪几种
2021-07-20
1718
梯形波
生成
2017-04-25
8187
labview u***6008 输出
梯形波
电压
2013-03-04
5648
STM32烧录
有
哪几种方法
?是怎么
进行
烧录的?
2021-10-11
4737
BLDC
电机
控制
算法具备
哪几
项功能啊
2021-08-30
1620
无刷伺服电机的
控制
方式
有
哪几种
2021-08-09
2407
无刷电机的stm32
控制
有
哪几种
呢
2022-03-01
1495
梯形波
电流的峰值与平均值
有
何关系
2021-09-30
4112
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
