` 本帖最后由 卿小小_9e6 于 2021-7-31 18:58 编辑 【米尔MYS-8MMX开发板】-II.接口测试(ZMJ) 1. 简介 本次主要针对HDMI、USB、SD(实际是TF接口)和WiFI做接口测试。 在开发板上电使用前,请确保显示器和米尔MYS-8MMX开发板已经通过HDMI线连接好,USB设备已经插好,WiFi天线已安装。 调试串口通过USB-TTL模块连接至电脑(调试WiFi接口的话可以不连接网口RJ45,默认情况下网口RJ45配置为动态分配DHCP即每次开机重新分配)。 米尔MYS-8MMX开发板串口J16(UART2)连接说明: [td]
a.显示器:DELL-U2417H,23.8寸,支持DP/mini-DP/HDMI接口显示。 b.HDMI:随便拿了一根。 c.SD卡:32G铠侠TF卡(已分区) d.USB2.0:USB2.0-HUB、金士顿16G优盘、无线键鼠、USB-1080P摄像头(灵蛇C925e) 3. 接口测试3.1 HDMI 米尔MYS-8MMX开发板上电后系统自动启动,启动后HDMI自动进入桌面模式,鼠标指针会随着鼠标移动而移动并且可以选择不同的测试窗口。表明HDMI显示正常。 //------HDMI接口信息查询(此处为1920x1080)cat /sys/kernel/debug/dri/0/state 3.2 USB2.0 MYS-8MMX拥有2个USB2.0接口,一个为 Type_C接口,另一个USB2.0口经过展芯片转成2路USB口。本节通过相关命令或热插拔去验证USB-Host驱动的可行性,并实现读写 U 盘的功能、u*** 枚举功能。 UART调试串口默认用户名及密码均是root。 进入交互窗口后,使用“lsu***指令可以查看USB相关设备,”使用指令“df -h”可以查看到已经挂载的存储设备。 其中USB摄像头可以通过GStreamer指令进行图像显示: //------USB摄像头硬件信息查询(显示模式、分辨率、帧率等信息)
//------USB2.0摄像头通过GStreamer显示
关于摄像头的补充: 一般商业用的摄像头(以USB2.0摄像头为主),为了提高带宽利用率(传输效率),在视频流传输常常使用压缩格式,比如MJPEG,H264等,在接收端进行解压后显示。而工业摄像头为了提高处理效率,一般会使用USB3.0,千兆网等通信方式传输原始像素格式、标准的RGB图片格式,接收端可以直接处理。 此处使用摄像头为常规商业用的USB2.0摄像头。 3.3 WiFi3.3.1 WiFi简介 通常Wi-Fi模块可以支持两种工作模式,分别是STA模式和AP模式,有些设备还支持STA和AP模式同时工作。STA模式允许设备连接外部Wi-Fi热点,AP模式将设备变成Wi-Fi热点,供其它设备连接。 MYS-8MMX板载AP6256是Wi-Fi和Bluetooth二合一模块,当前不支持STA和AP同时工作,AP6256模块Wi-Fi对应的驱动可以通过“lsmod”指令查看: //------查看AP6256模块Wi-Fi对应的驱动lsmod 3.3.1 WiFi连接(手动) STA模式手动连接WiFi热点:
3.3.2 WiFi连接(自动) 前面讲述了手动连接 wifi 热点,每次启动都要手动连接或者手动执行脚本非常不方便,这里将介绍如何开机自动连接 wifi 热点。我们将手动配置 Wi-Fi 的过程整理成一个脚本 ifup_wifi_sta 提供给用户参考,其中包括用脚本生成/etc/wpa_supplicant.conf 配置文件,然后使能 wpa_supplicant 服务开机自动执行这个脚本就可以配置好 STA 模式了,以下是过程。
3.4 其他接口、信息测试 其他接口信息参考下述指令,主要针对硬件做基本了解。具体执行结果不再截图。(有的指令程序需要安装才可以使用)
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称2、基于gstreamer + mpp硬件编码 实现摄像头推流
1013 浏览 0 评论
【米尔-紫光MYB-J7A100T国产FPGA开发板试用】米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板开箱评测
1135 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】官方LED例程测试体验
7813 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】上电测试报告
7479 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】开箱评测!米尔电子PG2L100H开发板深度体验报告
1151 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3698浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
809浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
951浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1492浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6837浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-7 22:05 , Processed in 0.555132 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
