HT7166是什么?HT7166具备哪些特点?
CS5036E是什么?CS5036E有哪些特征? 哪种升压芯片才是能够最大程度上完美实现升压效率的呢? |
升压芯片种类繁多,即便经过一段时间的学习,但在针对功率的要求进行升压芯片的选择时仍有部分初学者较为吃力。虽然都能达到升压的效果,但哪种升压芯片才是能够最大程度上完美实现升压效率的呢?单节锂电3V升压到12V,是很普遍的应用,现推荐两颗非常有性价比的升压芯片。
同步升压IC-HT7166: HT7166是一款高功率、全集成升压转换器,集成16mΩ功率开关管和23mΩ同步整流管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。 HT7166具有2.7V至13V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器件具备10A开关电流能力,并且能够提供13V的输出电压。 HT7166采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下, HT7166工作在PWM 模式。在轻负载条件下,该器件工作在一种可提高效率的PFM模式。 此外,该器件还提供有14V输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。 特点 输入电压范围VIN:2.7V-13V 输出电压范围VOUT:4.5V-13V 内部固定峰值电流:10A 高转换效率: 93% (VIN = 7.4V, VOUT=12V, IOUT =3A) 92% (VIN = 3.6V, VOUT=9V, IOUT =1A) 脉频调制(PFM)方式 低关断功耗,关断电流1uA 内部固定开关频率 内部固定软启动 输出过压 (14V)、逐周期过流、热关断等保护 SOP8-PP,无铅封装 管脚排列及定义 典型应用图 异步升压IC-CS5036 CS5036E是一款采用CMOS工艺升压型开关稳压器,其主要包括一个参考电压源,一个振荡威廉希尔官方网站 ,一个误差放大器,一个相位补偿威廉希尔官方网站 ,通过PWM/PFM切换控制威廉希尔官方网站 。CS5036E内置MOS的设计,只需极简的外围威廉希尔官方网站 ,可以最大限度的保证电源模块的可靠性以及避免电源模块设计的复杂化。CS5036E最高可提供13V恒定的电压输出;最大可保证9A的 均值电流下负载稳定工作。低至2.5V的启动电压,3~12V的宽工作电压范围,可最大限度的适用于各种终端设备。 CS5036E提供了EQA16的封装类型,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。 特征 输入电压范围:3~12V 可调电压输出最高至 13V 软启动功能 最高93%的效率 振荡频率: 350KHz 精准的反馈参考电压: 1V (±2%) 内置17mΩ, 12A, 15V 的 MOSFET 关断电流: 《36μA 过温保护 过压保护 封装: EQA16L 管脚排列及定义 EQA-16封装尺寸和SOP-8一样 典型应用图 |
1009 浏览 1 评论
1155 浏览 1 评论
12560 浏览 0 评论
5968 浏览 3 评论
17763 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1062浏览 1评论
1009浏览 1评论
5407浏览 1评论
1155浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 15:14 , Processed in 0.866598 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
