单片机交流
杨帆
7年用户 1379经验值
请问下怎样去设计一款兼容STM32F207和GD32F207的开发板?
STM32F207和GD32F207有哪些差异以及区别?
回帖(1)
王若鸿
2021-7-27 09:58:53
  在MCU的学习中,大部分人都是学习别人的开发板,例如正点原子、野火等,优点是有可靠的教程和代码,缺点是容易让人有种自己全部都学会的了错觉,听了课程编写了代码,运行正常。
  这个时候,可以尝试自已做一块属于自己的开发板,尽管它的电气特性可能没有那么好,没有达到商用的标准,但这个过程中会踩到很多坑,这样对驱动的理解才会更进一步。MCU的开发板基本都是双层版,不要去仿制正点原子或野火的板子,最好自己设计,参考官方文档资料,建议提高一下动手能力,也提高了自己的软件开发水平。
  本人大学期间做的东西基本都是在学长的基础上修改的。毕业了,公司产品从ST32转向国产GD32,发现自己在一些方面学习的很模糊,没有学习到精髓。所以设计一款兼容STM32F207和GD32F207的开发板,用来重温学习。
  1、电源
  下图来自STM32F207的datasheet。
  ①表示Vcap1和Vcap2接了2.2uf的电容接地,每个接1个电容;
  ②表示VDD1到VDD15接上VDD电源,再接电容,接地。Vss接地。PCB布局,尽量把电容离管脚近;
  ③表示可能有15个VDD,同理Vcap1和Vcap2只有两个方块,说明有两个电源引脚;
  ④表示VDDA连接VDDA,VDDA和VSSA,那么就是他们给ADC等模块供电,没有的话,就是VDD和VSS供电。其中Vref+和Vref-是ADC模块基准电压,可以直接连VDDA和VSSA;
  ⑤必须其中有一个VDD连接上4.7uf电容,(注意:STM32F10系列必须是VDD_3连接4.7uf电容);
  ⑥表示Vref+可以连接其他的基准电压,但是要连接10nf电容+1uf电容,其实就是并联。
  注释:
  10nf+1uf 就是并联电容
  100nf = 104 10nf = 103 1uf=105
  2、boot
  下图见:STM32F207用户参考手册,编号RM0033
  boot0可以不下拉电阻的,片内有下拉电阻,实际项目中,还是需要下拉电阻,保证在复杂电磁环境下从Flash启动;
  采用跳电阻的形式选择,实际项目,只需要BOOT0就好,学习的板子,两个都设计吧。
  STM32F207官方评估板威廉希尔官方网站 :
  3、复位威廉希尔官方网站
  下图见datasheet
  上图看出,官方建议下拉0.1uF电容,再接复位按键,当管脚是低电平的时候复位,官方评估板威廉希尔官方网站 采用电阻降压,注释donot fit,
  4、晶振
  采用3225封装的无源贴片晶振。
  晶振资料
  Load Capacitance:负载电容
  个人一般配18PF电容
  下图是ST的评估板原理图
  其中,低速时钟为了片内RTC
  5、JTAG
  根据ST的评估板,JTAG有上下拉电阻,实际应用中,使用SWD接口,只需要VCC,TMS,TCK,GND四根信号线,没有上下电阻也没有影响。
  6、兼容设计
  1、复位采用max809
  2、无论是否使用模拟部分和AD部分,MCU外围出去VCC和GND,VDDA、VSSA、Vref(如果封装有该引脚)都必需要连接,不可悬空
  3、兼容GD207和ST207,原理图上做一下图示四种处理
  差异区别:
  7、外设资源
  设计兼容STM32F207和GD32F207的开发板,其他外设资源威廉希尔官方网站 直接参看原理图。
  板载资源有:
  USB串口
  网口(RTL8201)
  两颗LED
  RTC
  NorFlash
  电源(5V转3.3V)
  TF卡
  触摸按键
  4个独立按键
  8位并口LCD
  USB
  ESP8266的WIFI模块
  ESP8266的USB下载口
  设计缺陷
  四个角忘记放置定位孔
  BOOT0和BOOT1的丝印错写为GND
  很水的原理图和layout
  没有纽扣电池供电给RTC
  点击查看本文所在的专辑,STM32F207教程
  免责声明:上述设计仅供学习参考使用,在普通室温环境下使用没问题,对于参考威廉希尔官方网站 造成商业产品或工业产品故障,本人概不负责。
