STM32
fdvcxhtg
9年用户 1028经验值
擅长:嵌入式技术
如何对看门狗进行调试?
Markdown的基本语法知识有哪些?
如何对看门狗进行调试?
回帖(1)
郑广荣
2021-7-28 14:46:13
  在调试过程中,看门狗一直在运行中,如果操作超时,将会不断的更新看门狗,导致复位重新运行,建议在调试时将看门狗关掉,等调试完成后再打开,
  **// 调试时暂时关闭开启看门狗
  // IWDG_Config(IWDG_Prescaler_64, 625);
  欢迎使用Markdown编辑器
  你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章,了解一下Markdown的基本语法知识。
  新的改变
  我们对Markdown编辑器进行了一些功能拓展与语法支持,除了标准的Markdown编辑器功能,我们增加了如下几点新功能,帮助你用它写博客:
  全新的界面设计 ,将会带来全新的写作体验;
  在创作中心设置你喜爱的代码高亮样式,Markdown 将代码片显示选择的高亮样式 进行展示;
  增加了 图片拖拽 功能,你可以将本地的图片直接拖拽到编辑区域直接展示;
  全新的 KaTeX数学公式 语法;
  增加了支持甘特图的mermaid语法1 功能;
  增加了 多屏幕编辑 Markdown文章功能;
  增加了 焦点写作模式、预览模式、简洁写作模式、左右区域同步滚轮设置 等功能,功能按钮位于编辑区域与预览区域中间;
  增加了 检查列表 功能。
  功能快捷键
  撤销:Ctrl/Command + Z
  重做:Ctrl/Command + Y
  加粗:Ctrl/Command + B
  斜体:Ctrl/Command + I
  标题:Ctrl/Command + Shift + H
  无序列表:Ctrl/Command + Shift + U
  有序列表:Ctrl/Command + Shift + O
  检查列表:Ctrl/Command + Shift + C
  插入代码:Ctrl/Command + Shift + K
  插入链接:Ctrl/Command + Shift + L
  插入图片:Ctrl/Command + Shift + G
  查找:Ctrl/Command + F
  替换:Ctrl/Command + G
  合理的创建标题,有助于目录的生成
  直接输入1次#,并按下space后,将生成1级标题。
  输入2次#,并按下space后,将生成2级标题。
  以此类推,我们支持6级标题。有助于使用TOC语法后生成一个完美的目录。
  如何改变文本的样式
  强调文本 强调文本
  加粗文本 加粗文本
  标记文本
  删除文本
  引用文本
  H2O is是液体。
  210 运算结果是 1024.
  插入链接与图片
