电流
登录
蒋美燕
7年用户
874经验值
私信
关注
零磁通电流互感器有什么作用
开启该帖子的消息推送
电流互感器
什么是零磁通电流互感器?
零磁通电流互感器的工作原理是什么?
零磁通电流互感器有什么作用?
李阳
2021-8-2 16:45:12
零磁通电流互感器也称为磁平衡式电流互感器,同样基于电磁感应原理,零磁通电流互感器理论误差等于零,不存在比差和角差。
零磁通电流互感器为了消除励磁电流对测量精度的影响,采用一个补偿绕组,专门用于提供励磁电流,这样,测量绕组就不会受到励磁电流的影响,就不存在比差和角差,从而达到高精度的测量。
穿芯式小电流互感器的原理威廉希尔官方网站 如图1所示,图2是其二次等效威廉希尔官方网站 图。I1为小电流互感器一次测电流,I2为二次测电流,I0为激磁电流。N1、N2分别为一、 二次绕组匝数。因此,该小电流互感器的磁势平衡方程为:
当激磁安匝10N1为零时I1N1=-I2N2即付边安匝变化能完全反映原边安匝变化,误差为零。一般称10 N1为绝对误差,10 N1PI1 N1为相对误差。电流互感器的误差为复数误差,可用比值差f和角差δ 表示。
由此可见由于10N1的存在,使I2 N2与I1 N1存在角差δ和比值差f。若I0=0,则激磁磁势为0,误差为零。此时的铁芯处于“零磁通”状态,它工作于磁化曲线的起始段(线性段)。这时,电流互感器输出波形就不会畸变,保持良好的线性度。此即为“零磁通原理”。因此若能使互感器铁芯始终处于零磁通状态,就能从根本上消除电流互感器的误差。但是由互感器的工作原理可知,靠互感器自身是不可能实现零磁通的,必须靠外界条件的补偿或调整。为此采用动杰平衡电子威廉希尔官方网站 对其进行动态调整,使铁芯始终处于“动态零磁通状态”。
所以我们要达到高精度的测量,要使用零磁通电流互感器来消除励磁电流对精度的影响。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电流互感器
零
序
电流
互感器
与一般
电流
互感器
相比
有
哪些优点
2021-08-11
2231
电流
互感器
有
什么
作用
2021-08-06
2584
电压
互感器
和
电流
互感器
在正常运行时工作状态
有
哪些区别
2021-09-13
3292
电流
互感器
与电压
互感器
的运行状态
有
何不同?
2021-07-22
1722
AKH-L
零
序
电流
互感器
有
哪些技术参数
2021-08-04
1016
电流
互感器
和电压
互感器
到底
有
哪些不同之处
2021-08-16
5494
零
序
电流
互感器
主要应用在哪些领域
2021-08-09
1938
零
序
电流
互感器
怎么消磁?
2018-05-10
3743
怎样使用AD637去检测剩余
电流
互感器
的
互感电流
2021-08-06
2760
什么是
电流
互感器
?如何选择
电流
互感器
2021-03-11
4529
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
