深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
三心四意
8年用户
804经验值
私信
关注
如何去使用ISD1820语音模组
开启该帖子的消息推送
ISD1820
语音模组
芯片
ISD1820是什么?
ISD1820有哪些主要特性?如何去使用ISD1820语音模组?
侯倩
2021-8-5 14:26:01
ISD1820芯片
ISD1820是美国ISD公司于2001年最新推出一种单片8〜20秒单段语音录放威廉希尔官方网站 ISD1810,它的基本 结构与ISD1110. 1420完全相同,采用CMOS技术,内含振荡器,话筒前置放大,自动增益控制,防混淆滤波器,扬声器驱动及FLASH阵列。
主要特性
使用方便的单片8至20秒语音录放
外接电阻调整录音时间
高质量,自然的语音还原技术
内置喇叭驱动放大威廉希尔官方网站
边沿电平播放录音
10,000次录音周期(非典型)
自动节电,维持电流0.5uA
3-5V单电源工作
不耗电信息、保存100年(典型值)
借助专用设备可批量拷贝
引脚信息
电源(VCC)
芯片内部的模拟和数字威廉希尔官方网站 使用的不同电源总线在此引脚汇合,这样使得噪声 最小。去耦电容应尽量靠近芯片。
地线(VSSA,VSSD)
芯片内部的模拟和数字威廉希尔官方网站 的不同地线汇合在这个引脚。
录音(REC)
高电平有效。只要REC变高(不管芯片处在节电状态还是正在音),芯片即开始录音。录音期间,REC必须保持为高。REC变低或内存录满后,录音周期结束,芯 片自动写入一个信息结束标志(EOM),使以后的重放操作可以及时停止。然后芯片自动进入节电状态。注:REC的上升沿有84毫秒防颤,防止按键误触发。
边沿触发放音(PLAYE)
此端出现上升沿时,芯片开始放音。放音持续到EOM标志或内存结束,之后芯片自动进入节电状态。开始放音后,可以释放PLAYE。
电平触发放音(PLAYL)
此端从低变高时,芯片开始放音。放音持续至此端回到低电平,或遇到EOM标志,或内存结束。放音结束后芯片自动进入节电状态。
录音指示(/RECLED)
处于录音状态时,此端为低,可驱动LED。此外,放音遇到EOM 标志时,此端输出一个低电平脉冲。此脉冲可用来触发PLAYE,实现循环放音。
话筒输入(MIC)
此端连至片内前置放大器。片内自动增益控制威廉希尔官方网站 (AGC)控制前置放大器的增益。外接话筒应通过串联电容耦合到此端。耦合电容值和此端的10KQ输入阻抗决定了芯片频带的低频截止点。
话筒参考(MICREF)
此端是前置放大器的反向输入。当以差分形式连接话筒时,可减小噪声,提高共模抑制比。
自动增益控制(AGC)
AGC动态调整前置增益以补偿话筒输入电平的宽幅变化,使得录制变化很大的音量(从耳语到喧嚣声)时失真都能保持最小。通常4.7uF的电容器在多数场合下可获得满意的效果。
喇叭输出(SP+,SP-)
这对输出端可直接驱动8 Ω以上的喇叭。单端使用时必须在输出端和喇叭之间接耦合电容,而双端输出既不用电容又能将功率提高至4倍。SP+和SP-之间通过内部的50K。的电阻连接,不放音时为悬空状态。
外部时钟(XCLK)
此端内部有下拉元件,只为测试用,不用接。
振荡电阻(ROSC)
此端接振荡电阻至VSS,由振荡电阻的阻值决定录放音的时间。
直通模式(FT)
此端允许接在MIC输入端的外部语音信号经过芯片内部的AGC威廉希尔官方网站 、滤波器和喇叭驱动器而直接到达喇叭输出端。平时FT端为低,要实现直通功能,需将FT 端接高电平,同时PLAYE和PLAYL保持低。
ISD1820语音模组
在PCB版上包含有ISD1280插槽,开关,按键,麦克风,部分功能引脚接口,预留的喇叭接线器,及电容电阻二极管。
威廉希尔官方网站 图
简略的使用方法
电源电压3-5V,在录放模式下,按住REC录音按键不放即录音,RECLED灯会亮起,录音在 松开按键时停止,放音有三种情况:
1、边沿触发放音,按PE键一下即将全段语音放出,除非断电或语音结束不能停止放音;
2、电平触发放音,按住PL键时即放音,松开按键即停止;
3、循环放音,置循环放音开关闭合,按动PE键即开始循环放音,只能断电才能停止;
4、直通模式,在直通模式下,直通开关闭合,对话筒说话会从喇叭里扩音播放出来,构成喊话器功能,由于该模式下的话筒放大同时经过AGC自动增益调节和带通滤波器,其音质比通常的话筒放大 器要好很多,而且不会出现喇叭过载的情况。如果用户不需要直通模式,而且对威廉希尔官方网站 的静态耗电有要求,就可以改变话筒的接入方式,将话筒下端的偏置电阻接到RECLED端,这样在平时由于RECLED端为高电平话筒没有电压电流,整个威廉希尔官方网站 的耗电几乎为零。但这种方式下直通模式不能工作。如果用户只需要威廉希尔官方网站 做放音用,可以在芯片录好音测试无误后,将芯片的REC端长期接低电平。取消REC按键, 这样可以防止意外抹音。
ISD1820芯片
主要特性
使用方便的单片8至20秒语音录放
外接电阻调整录音时间
高质量,自然的语音还原技术
内置喇叭驱动放大威廉希尔官方网站
边沿电平播放录音
10,000次录音周期(非典型)
自动节电,维持电流0.5uA
3-5V单电源工作
不耗电信息、保存100年(典型值)
借助专用设备可批量拷贝
引脚信息
电源(VCC)
地线(VSSA,VSSD)
录音(REC)
边沿触发放音(PLAYE)
电平触发放音(PLAYL)
录音指示(/RECLED)
话筒输入(MIC)
话筒参考(MICREF)
自动增益控制(AGC)
喇叭输出(SP+,SP-)
外部时钟(XCLK)
振荡电阻(ROSC)
直通模式(FT)
ISD1820语音模组
威廉希尔官方网站 图
简略的使用方法
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ISD1820
语音模组
芯片
单片机AT89c52和
语音
芯片
ISD1820
2017-03-03
5546
ISD1820
怎样把
语音
程序烧录进去?
2017-04-26
8226
哪位大侠用过
ISD1820
给小弟来点资料 谢谢了
2012-07-27
3373
新买的
ISD1820
求助应该怎么用
2012-07-22
4716
毕设求
ISD1820
元件库
2017-04-15
5681
学生课设需要
ISD1820
芯片 但是Mu里没有这个片子 求教大神
2015-07-01
3024
遇障碍物时
语音
提示 前方危险,请注意。
2017-02-24
5854
请问用什么
语音
模块读出数字比较好?
2019-10-29
1540
mp3或者电脑的音频输出接口3.5mm音频威廉希尔官方网站 转换成mic 的威廉希尔官方网站 信号
2024-03-29
5377
请问树莓派怎么取出录音模块的录音数据?
2020-04-23
1380
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
