电源技术william hill官网
张惠丽
13年用户 596经验值
[资料]
常用电源芯片特性大全
常用电源芯片特性大全,包括调压器、DC-DC威廉希尔官方网站 和电源监视器,如7800系列、AD58系列、AN系列、HA系系列、 LM系列、HA166系列.......等等,非常实用!
调压器、DC-DC威廉希尔官方网站 和电源监视器引脚及主要特性:
7800系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V、6V、7V、8V、9V、10V、12V、15V、18V、20V、24V输出电流1A;5~18V输出的最大电压为35V、20V、24V输出的电大输入电压为40V;7800工作温度为-55~+150℃,7800C的为0~+125℃;内含过流**和安全工作保护威廉希尔官方网站 。
类似型号:μA7800、LM7800、MC7800、HA7800、μPC7800M、NJM7800、TA7800AP、AN7800、CW7800。
78HGA 5A可调稳压器(正输出)
输出电压可调的四端正输出稳压器;输出电压范围5~24V;输出电流5A;功耗50W;内含输出短路电流**、热过载和安全工作区保护威廉希尔官方网站 。
78L00AC、78L00C 系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定;输出电压误差有±4%(78L00AC)、±4%(78L00C);输出电流1~100mA;5V输出的最大输入电压为30V;12V、15V输出的最大输入电压为35V;24V输出的最输入电压为40V;内含过流**、过热切断功能。类似型号:μA78L00AWC、MC78L00C、MC78L00AC、LM78L00AC、LM78L00C、μPC78L00J、TA78L00AP、HA78L00P、AN78L00。
78P12 稳压器
输出电压固定的三端正输出稳压器;输出电压12V;输出电流10A;功耗70W;内设输出短路电流**、热过载和安全工作区保护装置。
78PGA 可调稳压器(正输出)
输出电压可调的四端正输出稳压器;输出电压范围5~24;输出电流10A;功耗70W;内设输出短路电流**、热过载和安全工作区保护装置。
79N00 系列三端稳压器(负输出)
输出电压因定的三端系列稳压器;最大输出电流300mA;79N04~79N18的最大输入电压为-35V;79N04、79N24的最大输入电压为-40V;功耗8W;工作温度-29~+80℃;内含过电流**、过热和安全工作区**威廉希尔官方网站 。类似型号AN79N00、μPC79N00H。
AD580 基准电压威廉希尔官方网站 (+2.5V)
带宽型三端基准电压威廉希尔官方网站 ;输出电压2.5V;AD580M输出电压初期误差±4%;AD580U温度漂移小于10×10^-6/℃;长期稳定性250μV;输入电压范围4.5~30V;最大输入电压40V;环境温度小于25℃时,功耗350mW。
AD581 基准电压威廉希尔官方网站 (+10V)
带宽型三端基准电压威廉希尔官方网站 ;输出电压10V;AD581L/581U输出电压初期误差±5mV;0~70℃时AD581L温度漂移5×10^-6/℃,-55~+125℃时AD581U温度漂移10×10^-6/℃, 长期稳定性25×10^-6/1000小时;输入电压范围12~40V;输出电压10mA;可用二端齐纳二极管作为-10V基准电压源;环境温度小于25℃时功耗600mW。
AD584 基准电压威廉希尔官方网站 (多种输出)
温度补偿、带宽型基准电压威廉希尔官方网站 ;输出电压可选择10V、7.5V、5V、2.5V也可通过外接电阻在2.5~10V范围设定;有选通端,可实现导通和关断;AD584L的2.5V输出电压误差±2.5mV,10V的输出时的电压误差为±5mV;0~+70℃时AD584L的温度漂移5×10^-6/℃。
AN5900 开关稳压器控制威廉希尔官方网站
开关稳压器控制威廉希尔官方网站 ;内含软启动威廉希尔官方网站 ;占空±0~0.7;可外部触发;基准电压决定于外接的齐纳二极管;最大电源电压14.4V;电大电源电流18mA;工作温度-20~+75℃;内含过电压、过电流、高电源电压和低电源电压等保护威廉希尔官方网站 。
AN5900S 开关稳压器控制威廉希尔官方网站
开关稳压器控制威廉希尔官方网站 ;可使用绝缘型或非绝缘型;可用2.6V起振;内含软件启动威廉希尔官方网站 ;可用外部触发;最大电源电压14.4V;最大电源电流12.5mA;功耗180mW;工作温度-20~+70℃;内含过电流保护、过热切断、高电源电压和低电源电压等保护威廉希尔官方网站 。
AN5905/5905S 开关稳压器控制威廉希尔官方网站
开关稳压器控制威廉希尔官方网站 ;振荡频率可变为2倍、4倍;内含软启动威廉希尔官方网站 ;最大电源电压14.4V;功耗230mW;工作温度-20~+70℃;内含过电流保护威廉希尔官方网站 。
常用电源芯片特性大全.rar (8.44 KB)
(下载次数: 1490, 2012-1-10 11:22 上传)
回帖(584)
放学别走iii
2018-4-28 11:36:30
学习一下 感谢楼主分享
袁涛
2018-9-17 09:01:36
新手报到~请多多关照
常万琦
2018-11-2 15:15:13
好感东西,先顶了,在下
陈正生
2018-11-30 21:39:28
资料不错,学习啦
2020-2-15 14:04:43
看一下  学习一下!!!!
