电子原理
登录
吴湛
10年用户
922经验值
擅长:电源/新能源
私信
关注
如果不给MOS管添加自举威廉希尔官方网站 会有什么后果
开启该帖子的消息推送
MOS管
自举威廉希尔官方网站
电荷泵
自举升压
威廉希尔官方网站
是怎样工作的?
如果不给MOS管添加自举威廉希尔官方网站 会有什么后果?
毛萃
2021-8-6 16:11:00
如果不添加自举威廉希尔官方网站 ,
举例如下:
如果MOS的Drink极电压为12V,Source极电压原为0V,Gate极驱动电压也为12V,那么当MOS在导通瞬间,Soure极电压会升高为Drink减压减去一个很小的导通压降,那么Vgs电压会接近于0V,MOS在导通瞬间后又会关断,再导通,再关断。如此下去,长时间在MOS的Drink极与Source间通过的是一个N倍于工作频率的高频脉冲,这样的脉冲尖峰在MOS上会产生过大的电压应力,很快MOS管会被损坏。如果在MOS的Gate与Source间接入一个小电容,在MOS未导通时给电容充电,在MOS导通,Source电压升高后,自动将Gate极电压升高,便可使MOS保持继续导通。
图中自举升压威廉希尔官方网站 解析(电荷泵工作原理):
1、上电时:电源+11V流过D1、D2向C3充电,C3上的电压很快升至接近11V;
2、如果Q6导通,C1负极被拉低,C1形成充电回路,会很快C1充电至11V;
3、当PWM波形翻转,Q6截止,Q3导通,C1负极电位被抬高到接近电源电压11V,水涨船高,此时C1正极电位已超过电源电压,并高于C3端电压。因为D1的存在,该电压不会向电源倒流;
4、此时开始先C3充电,C3上的端电压被充至接近2倍电源电压22V;
5、只要Q3、Q6一直轮流导通和截止,C1就会不断向C3充电,使C3端电压一直保持22V的电压。
如果不添加自举威廉希尔官方网站 ,
举例如下:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MOS管
自举威廉希尔官方网站
电荷泵
电容
自举
威廉希尔官方网站
设计问题
2019-06-18
4140
自举
威廉希尔官方网站
的应用分析问题
2018-07-05
3311
请教一下用IR2110,
自举
驱动
mos
管
的问题
2018-03-22
8059
请问下图
威廉希尔官方网站
MOS
管
控制
威廉希尔官方网站
的GND怎么接,才能使
MOS
管
导通
2019-04-23
4193
请教一下半桥驱动
威廉希尔官方网站
的一个问题。
2023-10-11
2053
三极
管
控制
MOS
管
通断的
威廉希尔官方网站
2019-10-12
11666
平衡
威廉希尔官方网站
MOS
管
损坏
2018-09-11
2171
请问如何用NMOS
管
设计高端输出
威廉希尔官方网站
2019-02-19
6144
高端驱动
MOS
管
的问题
2018-12-05
7036
什么是
自举
电容?
自举
电容的额定电压如何选?
2021-03-11
5111
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
