本来想一起写汽车尾灯和交通灯的,但是我的交通灯仿真改了,然后明天要考MATLAB,所以今晚就先不写交通灯了,交通灯等下个星期写,废话不多说,开写了。我是用Multisim仿真的。
这是汽车尾灯的要求: 任务:汽车尾灯控制器设计 基本设计要求:设计系统模拟汽车尾灯两侧信号,左右各有3个指示灯。 汽车运行时具有如下模式: (1)汽车正向行使时,左右两侧的指示灯全部处于熄灭状态。 (2)汽车右转弯行驶时,右侧的3个指示灯按右循环顺序点亮, (3)汽车左转弯行驶时,左侧的3个指示灯按左循环顺序点亮 (4)汽车临时刹车时,左右两侧的指示灯同时处于闪烁状态 实验室提供74LS90,74LS160,74LS161等芯片。 以下是我的方案: 1.设计框图: 2.整机概述: 汽车尾部左右两侧各有3个指示灯,用发光二级管模拟,三进制计数器状态转换有数码管显示,尾灯运行模式如下: (1)开关S1、S2断开,汽车正向行使,左右两侧的指示灯全部处于熄灭状态。 (2)S1断开,S2闭合,汽车右转弯行驶,右侧的3个指示灯按右循环顺序点亮。 (3)S1闭合,S2断开,汽车左转弯行驶,左侧的3个指示灯按左循环顺序点亮。 (4)S1、S2都闭合,汽车临时刹车,左右两侧的指示灯同时处于闪烁状态。 3.单元威廉希尔官方网站 的设计方案及原理说明 3.1 时钟信号 单元威廉希尔官方网站 图: 图3.1 A 时钟信号仿真图 NE555能产生脉冲,但威廉希尔官方网站 比较复杂,所以我直接用信号发生器产生方波 3.2 开关控制威廉希尔官方网站 及状态控制器 单元威廉希尔官方网站 图: 图3.2 A 开关控制仿真 考虑到要汽车尾灯控制器有4种状态,所以用两个开关控制,74LS138有输入时对应相应Y的序号输出低电平,其他均为高电平,用两个开关连接Vcc和74LS138的AB从而得到4种不同状态 原理说明: 图3.2B 74LS138引脚图 表3.2 74LS138功能表 74LS138有3个输入端ABC,由功能表知G1=1,G2A=G2B=0时74LS1381处于选通状态, 所以G1接Vcc,G2A、G2B接地,两个开关的两端各自接Vcc和A/B,AB的值对应Y0到Y3的值;AB以二进制形式输入,然后转换成十进制,对应相应Y的序号输出低电平,其他均为高电平,可以通过控制两个开关实现4种状态的转换。 3.4 三进制计数器 单元威廉希尔官方网站 图: 图3.4A 三进制计数器仿真图 汽车右转和左转时各自的3个尾灯依次循环闪亮,有三个状态,所以需要一个三进制计数器,74LS160为十进制同步计数器,有异步清零的功能,所以加上一个与非门可组成三进制计数器。LOAD、ENT、ENP都接到Vcc,QBQA接到与非门输入端,与非门输出端接到CLR端即可。 原理说明: 图 3.4B 74LS160引脚图 表3.4 74LS160功能表 由功能表可知,当CLR=LOAD=ENT=ENP=1时,74LS160处于计数状态,而当CLR=0时74LS160则清零。QBQA=11时异步清零74LS160就是三进制计数器,因此QBQA接到与非门输入端,与非门输出端接到CLR端,LOAD、ENT、ENP接到VCC。 3.5 译码器和数码 单元威廉希尔官方网站 图: 图3.5A 译码器和数码管仿真图 译码器的的输入端BA由三进制计数器QBQA接入,输入接到七段数码管上,LT、RBI、BI/RBO接Vcc。七段数码管要正常显示需要译码器驱动,一开始我直接把译码器接到数码管上,仿真时数码管不稳定,通过查资料知道数码管上需要接限流电阻,所以在数码管上串联300Ω的电阻。 原理说明: 图 3.5B 74LS48引脚图 表3.1.5 74LS48部分功能表 当LT=RBI=BI/RBO=1时,74LS48处于7段译码状态,所以LT、RBI、BI/RBO都接Vcc,输入端DCBA由计数器的输出端QDQCQBQA接入。 3.6 尾灯控制威廉希尔官方网站 及尾灯 单元威廉希尔官方网站 图: 图3.6A 尾灯控制威廉希尔官方网站 及尾灯仿真图 用74LS138做控制器,控制运行状态,74LS160是三进制计数器,接上译码器、数码管可以显示计数器状态。左、右转时,左、右尾灯循环点亮尾灯,用三进制计数器控制点亮顺序,临时刹车6个尾灯随CLK闪亮,外加非门、与门、或门,此时计数器状态不予理会。 原理说明: 表3.6A 开关、运行状态、尾灯状态对应关系表 表3.6B 转弯时计数器状态与尾灯关系 由上表可知,①当Y1=0且Q0Q1=00 ②当Y3=0且CLK=1时,D4会亮,所以把Y1接入非门,从Q0Q1接一个或非门,再把或非门、非门输出接入与A;把Y3接到非门,再把非门的输入与CLK接到与门B,与门A、B的输出接到或门,或门接到电阻,电阻接到D4即可。其他五个尾灯以此类推。 总的仿真图即3.6的图。 |
4626个成员聚集在这个小组
加入小组3363 浏览 0 评论
4288 浏览 1 评论
4317 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:32 , Processed in 0.470379 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
