本文章基于STM32F103RC;
在开启独立看门狗的状态下,进入停机模式,由RTC定时闹钟唤醒系统。 直接上代码: #include “main.h” static void RTC_NVIC_Config(void) { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTCAlarm_IRQn; //RTC闹钟中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级1位 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //先占优先级0位 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能该通道中断 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器 // //闹钟中断接到第17线外部中断 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17); EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line17; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); } //实时时钟配置 //初始化RTC时钟,同时检测时钟是否工作正常 //BKP-》DR1用于保存是否第一次配置的设置 //返回1:正常 //其他:错误代码 u8 RTC_Init(void) { //检查是不是第一次配置时钟 u8 temp=0; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); //使能PWR和BKP外设时钟 PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能后备寄存器访问 if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5050) //从指定的后备寄存器中读出数据:读出了与写入的指定数据不相乎 { BKP_DeInit(); //复位备份区域 //RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //设置外部低速晶振(LSE),使用外设低速晶振 RCC_LSICmd(ENABLE);//开启内部低速晶振LSI //while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) //检查指定的RCC标志位设置与否,等待外部低速晶振就绪 while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET) //检查指定的RCC标志位设置与否,等待内部低速晶振就绪 { temp++; delay_ms(10); } if(temp》=250)return 0;//初始化时钟失败,晶振有问题 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI); //设置RTC时钟(RTCCLK),选择LSI作为RTC时钟 //RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //设置RTC时钟(RTCCLK),选择LSE作为RTC时钟 RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能RTC时钟 RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成 RTC_WaitForSynchro(); //等待RTC寄存器同步 RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成 RTC_EnterConfigMode();/// 允许配置 RTC_SetPrescaler(32767); //设置RTC预分频的值 RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成 RTC_SetCounter(0); //初始值设定为0s RTC_WaitForLastTask(); RTC_ExitConfigMode(); //退出配置模式 BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5050); //向指定的后备寄存器中写入用户程序数据 } else//系统继续计时 { PWR_BackupAccessCmd(DISABLE); RTC_WaitForSynchro(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成 RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成 } RTC_NVIC_Config();//RCT中断分组设置 return 1; //ok } //RTC定时闹钟时间设置以及开启 void RTC_Set_Alarm_Time(uint32_t AlarmValue) { if(AlarmValue == 0) { return; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17); RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_ALR); PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); RTC_EnterConfigMode(); RTC_SetAlarm(AlarmValue+RTC_GetCounter()); //闹钟值设定为AlarmValue秒 RTC_WaitForLastTask(); RTC_ExitConfigMode(); PWR_BackupAccessCmd(DISABLE); RTC_NVIC_Config(); RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE); //使能RTC闹钟中断 } //RTC闹钟中断 void RTCAlarm_IRQHandler(void) { EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17); RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_ALR); SystemInit();//重要,由于停机下对所有时钟关闭,所以唤醒需要重新配置时钟!! if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) != RESET) { PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);// 清除唤醒标志 } RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, DISABLE); //失能RTC闹钟中断 } //系统进入停机模式 void Sys_Enter_STOPMode(void) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);//使能PWR外设时钟 PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_ON, PWR_STOPEntry_WFI);//进入停机模式 } /*************************************************************************** 名 称:MCU_STOP 功 能:MCU进入停机模式,且期间会唤醒进行喂狗,避免看门狗复位 入口参数: uint32_t Stop_Time :停机时间长度(单位:秒); uint32_t Wdg_Time :休眠期间唤醒喂狗间隔(单位:秒),要小于看门狗复位时间,否则会来不及喂狗导致MCU复位 出口参数:无 说 明: 调用方法:MCU_STOP(300,15);即MCU休眠300S,期间每隔15S喂狗一次 ***************************************************************************/ void MCU_STOP(uint32_t Stop_Time,uint32_t Wdg_Time) { if((Stop_Time == 0) || (Wdg_Time == 0))//参数检测 { return; } if(RTC_Init()) //RTC初始化成功 { uint32_t i = 0; uint32_t cycle_times = 0; //循环次数 uint32_t last_time = 0; //最后一次定时时间 cycle_times = Stop_Time/Wdg_Time; //取商 last_time = Stop_Time%Wdg_Time; //取余 for(i = 0;i 《 cycle_times;i++) { IWDG_Feed(); //看门狗喂狗 RTC_Set_Alarm_Time(Wdg_Time); //设置唤醒时间 Sys_Enter_STOPMode(); //系统进入停机模式 } if(last_time != 0) { IWDG_Feed(); //看门狗喂狗 RTC_Set_Alarm_Time(last_time); //设置唤醒时间 Sys_Enter_STOPMode(); //系统进入停机模式 } IWDG_Feed(); //看门狗喂狗 } } |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 04:53 , Processed in 0.920889 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
