电主轴出现故障的原因怎么办?如何解决?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看看吧! 1.噪声和振动较大 原因分析: 主轴因装配不当造成轴承或其他零件受损,轴承的精度较低或保持性差,定子与转子同轴度差,定子和转子之间气隙不均匀,主轴零件制造精度较低或长期使用后产生变形破坏了平衡精度,预加载荷过小或弹簧未装到位甚至断裂,转子笼条断裂或接触不良,砂轮接杆刚性差,精度低。 处理方法: 筛选较好的轴承,修正定子和转子的同轴度,检查壳体、转轴、转子和大盖等主要零件精度,增加预紧力,对电主轴重新装配,选用刚性好精度高的砂轮接杆,确保电主轴正常稳定工作。 2.启动困难 原因分析: 电源插头未插好,接触不良或没有接通,电源功率不够或与电主轴不匹配,变频器启动保护未调整到最佳值,电源缺相或接触器接触不良等都会导致电主轴启动困难。电主轴中轴承所加预载荷过大及零件之间的相互碰摩等也会导致其启动困难,但大多数情况下,其启动困难的原因为:电主轴内电机定子引出线接错,定子与转子之间气隙过小及定子绕组损坏。 处理方法: 首先检查电源电压、电流和功率,检查供电状况是否正常,根据电主轴的电气参数重新调整变频器,然后,再检查定子绕组的对地绝缘和三相绕组平衡状态,一旦发现故障,立即进行维修。如果定子与转子之间气隙过小,修磨转子外径,使定、转子间隙维持设计值。如果零件相互之间存在摩擦,则修磨零件的外径,确保它们之间有足够的间隙。修正预载荷给定值,也可以改善电主轴的启动状况。因此,当电主轴出现启动困难时,应针对装备寻找出具体解决措施。 加工精度差,原因分析,轴承精度较低,主轴精度差,人为损坏或长时间工作使主轴精度丧失,前端轴承座与轴承配合过松,预载荷太小或零件被卡,前、后螺帽松动,轴出现窜动,砂轮接杆质量差。解决措施,筛选较好的轴承,重新组装,座孔、主轴镀硬铬后重磨至要求精度,增加预紧力,锁紧前、后螺母,并用止松紧定螺钉锁紧,选 用刚性好、精度高的砂轮接杆。 3.降速或速度不稳定 原因分析: 电源电压过低,与电气参数不匹配,功率小,转子笼条断裂或接触不良。 处理方法: 首先检查电源输出、频率、电压、功率与电主轴是否匹配,如果电主轴功率偏小,选择符合工况要求的较大功率的电主轴,检查笼条质量,选择使用较大容量的电主轴。 4.轴承连续烧损 原因分析:润滑不好,转速过高,预加载荷过小或过大,承受载荷过大。 处理方法:更换油脂或检查油雾质量,检查油道供油情况,测量转速,调整变频器保证电主轴的正常运转,检测并调整预加载荷,使其达到最佳值。 5.主轴发热 原因分析:冷却水路不通畅,选用轴承精度较低,配合过紧,轴承反装或安装不到位,预加载荷太大,电源电压偏高,磨削进刀量过大。 处理方法:检查并疏通水路,筛选较好的轴承,测量其尺寸,重新进行选配,适当减少预紧力,重新装配,检查定子和转子之间的气隙及电流值,检查供电电压,控制磨削进给量。 7、定子绕组温度过高 原因分析:电源缺相或电压过高,转子笼条断裂,水套漏水,油脂润滑型电主轴前端防水迷宫密封不好。 解决措施:测量并调整电压,使其符合电主轴的要求,检查笼条质量及时更换转子,检查是否漏水,把电主轴前端改为密封性好的结构,如气封或多重迷宫密封。 以上就是有关于电主轴出现故障的原因及解决办法分享,希望对大家有所帮助。 |
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:20 , Processed in 0.626978 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
