纳米软件NSAT-4000多通道信号高速采集记录存储回放系统主要用于对多通道信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁环境信号的高速采集、分析、记录、存储和回放产生。在军用、民用领域的机载、车载、外场及实验室等多种环境下应用极为广泛,我们通常使用多通道信号高速采集记录存储回放系统或数据采集存储卡完成这一任务。
纳米软件NSAT-4000多通道多通道信号采集记录存储回放系统特点: ●多路多通道信号采集、记录、存储与回放,用于实验数据事后分析及外场环境重建。 ●提供信号模拟回放与软件产生功能,支持单次、循环及分段数据回放。 ●功能强大的任意信号产生软件TG-GEN可产生FSK、MSK、PSK、QAM、A M、FM和用户定义波形的调制信号,为雷达、通信接收机提供测试激励。 纳米软件NSAT-4000多通道信号采集记录存储回放系统软件功能: 软件实现信号采集处理分析系统参数的设置,信号时域显示、参数显示、频域显示、时频分析等功能、并将实时采集的数据高速存储到磁盘阵列中;软件实现了数据采集、存储、分析与管理功能。以下是一些具体功能: ●采集参数控制 :采样率设置 、时钟源、触发方式设置、数据格式、有效通道、文件路径选择、采集容量或记录时间设置,采集开始及停止控制,采集过程监测,中断监测等。 ●频域分析:数据连续存储过程中进行快速傅立叶分析,观察信号频域特性。 ●时频分析: 数据连续存储过程中可间隔抽取原始数据进行时频联合显示分析 ●数据高速存储及管理高性能存储回放技术支持高达3GB/S高速读写盘,时间可达数小时(由存储容量决定)。 ●显示控制:时间缩放,幅度缩放 ,通道及背景显示颜色选取。 ●信号查看:信号查看起始位置,显示长度,自动播放,感兴趣信号提取等功能。 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 21:12 , Processed in 0.571786 second(s), Total 57, Slave 41 queries .
