黄工无刷电机学习
登录
其实znvm
8年用户
1163经验值
擅长:电源/新能源
私信
关注
A4962三无刷直流(BLDC)电机控制器有哪些应用
开启该帖子的消息推送
BLDC
电机
控制器
A4962是什么?
A4962无刷直流(BLDC)电机控制器有哪些特色及优点?
A4962三无刷直流(BLDC)电机控制器有哪些应用?
席毖庸
2021-8-13 15:35:32
概述:
A4962KLPTR-T是三相无传感器、无刷直流(BLDC)电机控制器,适用于外置补偿 P 沟道和N沟道功率MOSFET,特别针对汽车应用而设计。
A4962 可以作为独立控制器使用,能直接与电子控制单元 (ECU) 通讯,也可以与本地微控制器 (MCU) 一起用于紧凑系统。
电机通过阻塞换相(梯形换相)驱动,该换相无需单独的位置传感器,可通过电机反电动势的监控决定。利用此无传感器启动方案,A4962 可用于各种电机与负载组合。
利用专用威廉希尔官方网站 ,A4962 可以在较宽电机转速范围内工作,根据电源电压和电机容量,电机转速可以从小于 100rpm 至大于 30,000rpm。
有几个操作模式可供选择,包括占空比(电压)控制、电流(扭矩限制)控制和闭环速度控制。通过 SPI 兼容串行接口可以更改操作模式和控制参数。电机操作由可编程 PWM 输入控制,该输入可用于确定电机运行状态,并提供已选运行模式的比例输入。集成诊断提供欠压、过温和功率桥故障的指示,并可以在大部分短路情况下保护电源开关。故障由单漏极开路故障输出指示,该输出可用于拉低 PWM 输入电平。
A4962 采用小型耐热增强 20 引脚 TSSOP,并配有外露散热焊盘。
特色及优点:
三相无传感器无刷直流电机控制的FET驱动器
逻辑电平P-N门级驱动器(P高电平侧,N低电平侧)
电源电压范围 4.2 V 至 50 V
简单阻塞换相实现最大扭矩
无传感器(反电动势感应)启动与换相
可编程操作模式:
集成速度控制
PWM 占空比控制
电流模式控制
交叉传导预防
宽速度范围
峰值电流限制
单低频 PWM 控制输入
单漏极开路故障输出
SPI 兼容接口提供:
配置和控制
可编程死区时间
可编程进相运行
详细的诊断报告
应用
汽车燃料、机油和尿素泵
汽车风机和鼓风机。
概述:
特色及优点:
电源电压范围 4.2 V 至 50 V
简单阻塞换相实现最大扭矩
无传感器(反电动势感应)启动与换相
可编程操作模式:
集成速度控制
PWM 占空比控制
电流模式控制
交叉传导预防
宽速度范围
峰值电流限制
单低频 PWM 控制输入
单漏极开路故障输出
SPI 兼容接口提供:
配置和控制
可编程死区时间
可编程进相运行
详细的诊断报告
应用
汽车燃料、机油和尿素泵
汽车风机和鼓风机。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
BLDC
电机
控制器
无
刷
直流
BLDC
电机
的工作原理是什么
2021-08-30
2445
BLDC
无
刷
直流电机
有
哪些优势
2021-09-18
1819
直流
无
刷
BLDC
电机
解决方案
2012-01-04
8463
如何使用Arduino开发板和ESC
控制
无
感
BLDC
外转子
电机
的速度
2021-08-11
1768
如何使用Arduino去
控制
无
刷
直流电机
BLDC
2021-07-26
2388
无
刷
直流电机
的驱动方法
有
哪些
2021-08-11
4775
如何对梯形波反电动势
无
刷
直流电机
BLDC
)进行仿真?
2021-07-21
3072
无
刷
直流电机
BLDC
)与永磁同步
电机
(PMSM)的性能有何不同
2021-08-02
4224
如何去实现对
无
刷
直流电机
的转速和方向的
控制
2021-07-23
2291
如何
控制
无
刷
直流电机
2021-03-10
3410
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
