威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
松山归人
11年用户
4194经验值
擅长:可编程逻辑,RF/无线
私信
关注
[文章]
从无到有,彻底搞懂MOSFET讲解(十四)
硬件
MOSFET
作者:鲁肃老师(张飞实战
电子
高级工程师)
接下来接着看
12N50
数据手册。
上面这个参数是
MOSFET
的热阻,
R
BJ
C
表示
MOS
管结温到表面的热阻,这里我们知道
R
BJC
=0.75
。热阻的计算公式:
,其中,
Tj
表示
MOSFET
的结温,最大能承受
150
Tc
表示
MOSFET
的表面温度。
通过上面公式可以计算一下,表面温度在
25
℃的情况下,管子能承受的功率:
P=166W
数据手册上给到的数据来看,当Tc=25℃时,MOSFET的功率可以达到165W,是符合刚才的计算的,这里的误差是正常的,厂家在数据手册上写的数据也是通过这个计算出来的。
我们要知道,热阻越大,结温和表面顶部温度的温差就越大,也就是说,热阻越大里面的温度散热没有那么快。这里指的是没有加散热片的热阻,如果实际板子上加了散热片,热阻也会变小。
一般数据手册给到的电气参数都是在环境温度25℃条件下测试的。
BVDSS:漏源之间的雪崩电压。测试条件:Vgs=0V,ID=250uA。给DS端不断加电压,此时ID漏电流会增大,当ID达到250uA时,此时的DS电压即为雪崩击穿电压。这里的雪崩击穿电压最小值是500V.
VGS(th):阈值电压。测试条件:VDS=VGS,ID=250uA。不断提高VGS电压同时也提高VDS电压,此时看ID电流的变化,如果ID达到250uA时,此时的VGS电压就是MOSFET的阈值开启电压了。最小值是3V,最大值是5V。离散性太大,可以不用太关心这个数据。
IDSS:漏极漏电流。测试条件:VDS =500V,VGS=0V。泄露电流随温度增加而增大,漏电流也会造成功耗,P=IDSS*VDS,一般忽略不记。
IGSS:栅极漏电流。测试条件:VGS=±30V,VDS=0V。
RDS(ON):导通电阻。测试条件:VGS=10V,ID=5.75A。通常ID都是最大电流的一半,测到的DS之间的导通电阻。
gfs:正向跨导。测试条件:VDS=30V,ID=5.75A。数字越大,频率响应越高。
Qg:总栅极充电电荷量。这个大小直接决定了开关速度。如果让管子开通,栅极电压肯定上升,电压的上升需要Qg这么大的电荷量。电荷量越大,表示开通的时间就越长。这个数据越大,表示MOSFET内部并联的就多。那么,对于高压的管子来说,Qg肯定就小;低压的管子,Qg肯定就大。同时,Qg越大,Rdson肯定就越小;Qg越小,Rdson越大。
Ciss:输入电容,Cgs+Cgd。影响MOSFET的开关时间,数据越大,开关越慢,开关损耗就越大,但是EMI特性就越好,反之亦然。
Crss:反向传输电容(也叫米勒电容),Cgd。影响的是,当漏极有异常高的电压时,通过Cgd传输到MOSFET的栅极能量的大小。比如在做雷击测试时,会有一定的影响。对关断稍微有影响。
Coss:输出电容,Cgd+Cds。对关断稍微有影响。
td(on):开通延时时间。是漏极到源极开通延时的时间。
tr:上升时间。是漏源电流的上升时间。
实际上,上面这些参数都是与时间相互关联的参数,那么开关速度越快,对应的有点是开关损耗小,效率高,温升低。对应的缺点是EMI特性不好,MOSFET的关断尖峰过高,这是由于MOSFET关断瞬间的体二极管有反向恢复时间。
Is:漏源最大电流。在选型时,需要注意实际工作温度对它的影响。
VSD:源极到漏极的正向导通压降。这个电压越高,表示体二极管的续流损耗就越大。
trr:体二极管反向恢复时间。
Qrr:体二极管反向恢复充电电量。与充电时间成正比的,越小越好。
前期回顾:
从无到有,彻底搞懂MOSFET讲解(十三)
王栋春
2021-8-16 12:39:36
持续关注学习当中,建议加入实际案例分析
持续关注学习当中,建议加入实际案例分析
chaoyueTX
2021-8-17 14:16:18
2021.08.07
2021.08.07
2021.08.07
2021.08.07
2021.08.07
2021.08.07
chaoyueTX
2021-8-17 14:16:25
2021.08.07
2021.08.07
2021.08.07
2021.08.07
2021.08.07
2021.08.07
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
硬件
MOSFET
【原创分享】
从无到有
彻底
搞懂
MOSFET
讲解
(四)
48
从无到有
彻底
搞懂
MOSFET
讲解
(十二)
4443
【原创】
从无到有
彻底
搞懂
MOSFET
讲解
(九)
3485
【原创推荐】
从无到有
彻底
搞懂
MOSFET
讲解
(十五)
2228
【原创分享】
从无到有
彻底
搞懂
MOSFET
讲解
(八)
2913
【原创分享】
从无到有
彻底
搞懂
MOSFET
讲解
(七)
3457
【原创分享】
从无到有
彻底
搞懂
MOSFET
讲解
(五)
2825
【原创分享】
从无到有
彻底
搞懂
MOSFET
讲解
(二)
3761
【原创】
从无到有
彻底
搞懂
MOSFET
讲解
(十)
3535
【原创分享】
从无到有
彻底
搞懂
MOSFET
讲解
(六)
2582
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
