返回发烧友william hill官网
帖子
发 帖
提问题
发文章
发资料
发讨论
发活动
草稿箱
注册/登录
[文章]HarmonyOS实战—Image组件的剪切和缩放
兮动人
2021-08-17 18:00:35
鸿蒙系统
鸿蒙OS
HarmonyOS
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
1. Image图片标签
概述:图片(Image)是用来显示图片的组件。
常见的属性:id,长、宽、高等。
具体可以参考华为开发手册(组件的通用属性):https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ui-java-component-common-xml-0000001138483639
比较重要的属性:
蓝色的区域就是背景图片
如果image标签比较大,而要展示的图片比较小,前景图片就盖不住背景图片,背景图片就会展示出来。
工作当中,关于image标签有两个习惯:
大小会包裹内容,图片多大,image标签多大
image标签基本不会设置背景图片,只会设置前景图片,因为前景图片才是要展示出来的图片
在这里插入图片描述
新建项目:ImageApplication
<Image
ohos:height="1000px"
ohos:width="1000px"
ohos:image_src="$media:girl1"
ohos:background_element="#0000FF"
复制代码
使用的girl图片如下,可下载自取
girl图片信息:
运行,会发现蓝色区域其实就是image标签,里面的girl就是展示的前景图片,默认情况是不剪切、不缩放的形式展示,把展示的图片直接放在image正中间
2. 图片剪切 clip_alignment
查看girl图片信息
把宽高改为100px,因为image标签要比真实图片小的时候,才需要
剪切
<Image
ohos:height="100px"
ohos:width="100px"
ohos:clip_alignment="center"
复制代码
运行:
发现只把中间的一小部分显示出来了,并且宽高大小均为100px
所以,ohos:clip_alignment="center"表示把图片中间和部分进行剪切,然后再展示出来
ohos:clip_alignment="left",表示剪切左边的部分,其他属性以此类推
ohos:clip_alignment="left|top"表示剪切
左上
部分图片
3. 缩放图片 scale_mode
使用的飞机图片如下,可下载自取
飞机图片的信息
<Image
ohos:height="500px"
ohos:width="500px"
ohos:image_src="$media:plane"
复制代码
默认不剪切、不缩放,就是把图片放在正中间
ohos:scale_mode="inside":表示将图片按比例缩放到跟image相同的或更小的尺寸并居中展示,但有可能不会填充整个组件
如:把图片宽高改为 300px
<Image
ohos:height="300px"
ohos:width="300px"
复制代码
可以看到缩小了,把原图等比例缩小了。是跟image相同的或更小的尺寸并居中展示。
改为ohos:scale_mode="center":表示不缩放,按照image大小来展示原图中间的那一部分
改为ohos:scale_mode="stretch":表示拉伸,会把整个image拉伸铺满。缩小后会把整个image铺满
宽高改为1000px,改为ohos:scale_mode="zoom_center",:表示把原图等比例放大,放大到跟
窄边
一致的时候(也就是说:在放大的时候,只要这个图片已经铺满了其中一边,那么他是铺满了横向的宽度,所以就不会再缩放了,然后再居中显示)
<Image
ohos:width="1000px"
复制代码
改为ohos:scale_mode="zoom_start":放大后只会在上面显示,如:
改为ohos:scale_mode="zoom_end":放大后只会在下面显示,如:
4. zoom_center 和 inside 区别:
当image比较大时,要展示的图片比较小时,inside 不会进行放大的,只能缩小。
而 zoom_center 就会把原图放大
5. 小节
1、图片剪切显示:
代码中:可以用setClipGravity方法
xml文件中:可以用clip_alignment属性,上、下、左、右、居中,分别表示按照上、下、左、右、中间部位进行剪切。
2、图片缩放显示:
代码中:可以用setScaleMode方法
xml文件中:可以用scale_mode属性
inside:表示将原图按比例缩放到与Image相同或更小的尺寸,并居中显示。 有可能不会填充组件
center:表示不缩放,按Image大小显示原图中间部分。
stretch:表示将原图缩放到与Image大小一致。 拉伸。将组件填充。
clip_center:表示将原图按比例缩放到与Image相同或更大的尺寸,并居中显示。超过组件的部分被剪切掉。
zoom_center:表示原图按照比例缩放到与Image最窄边一致,并居中显示。
zoom_end:表示原图按照比例缩放到与Image最窄边一致,并靠结束端显示。
zoom_start:表示原图按照比例缩放到与Image最窄边一致,并靠起始端显示。
相关方法:
3、 实际开发当中,尽量不剪切、也不缩放,因为剪切或缩放了,就有可能导致图片
失帧
高级模式
发布
侵权投诉
