硬件要求- Hi3516DV300 IoT Camera开发板
- USB转串口线、网线(Windows工作台通过USB转串口线、网线与Hi3516DV300 开发板连接)
各硬件连接关系如下图所示。
图 1 硬件连线图
软件要求 须知:本节描述安装包方式搭建编译环境的操作步骤。如果是Docker方式安装编译环境,请跳过此章节以及下述安装Linux服务器工具章节。
Hi3516开发板对Linux服务器通用环境配置需要的工具及其获取途径如下表所示。
表 1 Linux服务器开发工具及获取途径
开发工具
| 用途
| 获取途径
bash
| 命令行处理工具
| 系统配置
编译基础软件包(仅ubuntu 20+需要)
| 编译依赖的基础软件包
| 通过互联网获取
dosfstools、mtools、mtd-utils
| 文件打包工具
| 通过apt-get install安装
Java 虚拟机环境
| 编译、调试和运行Java程序
| 通过apt-get install安装
安装Linux服务器工具 须知:
- 如果通过“HPM组件方式”或“HPM包管理器命令行工具方式”获取源码,不需要安装LLVM、hc-gen编译工具。
- (推荐)如果通过“镜像站点方式”或“代码仓库方式”获取源码,需要安装hc-gen编译工具。安装hc-gen编译工具时,请确保编译工具的环境变量路径唯一。
将Linux shell改为bash查看shell是否为bash,在终端运行如下命令
如果显示为“/bin/sh -> bash”则为正常,否则请按以下方式修改:
方法一:在终端运行如下命令,然后选择 no。
- sudo dpkg-reconfigure dash
方法二:先删除sh,再创建软链接。
- sudo rm -rf /bin/sh
- sudo ln -s /bin/bash /bin/sh
安装编译依赖基础软件(仅Ubuntu 20+需要)执行以下命令进行安装:
- sudo apt-get install build-essential gcc g++ make zlib* libffi-dev
安装文件打包工具及Java虚拟机环境- 打开Linux编译服务器终端
- 运行如下命令,安装dosfstools,mtools,mtd-utils,Java运行时环境(JRE)和Java sdk 开发工具包。
- sudo apt-get install dosfstools mtools mtd-utils default-jre default-jdk
