我也试过啊 但是发现用手机充电器完了之后风扇就坏了 插电脑USB就不转了
风扇是好的,充电器也是好的,若是连接线路没有断的话,就是功率问题了!
赞成板凳朋友的意见,电脑的USB口的负载能力远大于手机充电器。
一般说来,电脑USB接口的输出功率比手机充电器的输出功率大很多,所以放充电器上不转
多谢楼上几位的回答。
我看了下充电器,上面写着5.5V 500ma,这个功率不足够给风扇用吗? 我记得 USB 标准中最大可提供的电流也就是500ma啊,所以电脑的u***端口的电流也应该不超过500ma的啊 |
也可能是接头有问题,插在充电器上时,接头不太紧,我认为一般风扇充电器的功率是可以带动的,我手头有7,8个充电器,感觉功能都还可以, 楼主也可以试下用大功率一点的充电器,比如输出1A,5V的,如果这个可以,那么说明就是充电器的功率太小造成的。 |
手机充电器的标称500mA不可信,有的输出串有限流电阻,其值大于5欧,如何能提供500mA电流?
看一看,学一学!
GMT+8, 2025-1-14 08:12 , Processed in 0.714182 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
