STM32
登录
吕珠峰
9年用户
770经验值
擅长:可编程逻辑
私信
关注
怎样去计算窗口看门狗的超时时间
开启该帖子的消息推送
寄存器
复位
窗口看门狗的功能有哪些?
怎样去计算窗口看门狗的超时时间啊?
吴娜
2021-8-23 11:22:59
窗口看门狗
窗口看门狗通常被用来监测由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。除非递减计数器的值在T6位变成0前被刷新,此看门狗威廉希尔官方网站 在达到可编程的时间周期时,会产生一个MCU复位。在递减计数器达到窗口寄存器之前,如果递减计数器值的第7位(在控制寄存器中)被刷新,那么也将产生一个MCU复位。这表明递减计数器需要在一个有限的窗口中被刷新。
T6即是窗口看门狗的自减计数器的第六位(最高位),该计数器的时钟来自PCLK1/4096/预设分频数。在该计数器的T6位变为0后(小于0X40 ) ,就会引起一复位。这是窗口的下限。而当计数器的值在大于窗口配置寄存器的窗口值之前就被修改的话,也会引起一次复位,这里窗口值是上限。窗口值是由用户自己设定的,根据实际要求来设计窗口值,但是一定要确保窗口值大于0X40,否则窗口就不存在了。
综上所述:自减计数器的T6位变为0后就会复位(0100 0000)0x40,所以自减计数器的值需在减到 0x40(A) 之前去刷新,另外窗口配置寄存器会配置一个值B,B的值大于A,B与A的差值称为窗口,自减计数器的值大于B之前刷新也会复位,所以只能在B与A之间去修改自减计数器的值。图中Refresh Window代表窗口区间。
窗口看门狗
rotate(-90deg);
回复
相关问答
寄存器
复位
如何
去
计算
窗口
看门狗
的
超时时间
2021-08-05
1511
怎样
去
计算
窗口
看门狗
(WWDG)的
超时时间
2021-08-13
2348
怎样
去
计算
独立
看门狗
的
超时时间
2021-09-22
1276
怎样
去
计算
看门狗
的
超时时间
2021-08-12
1144
如何
去
计算
WWDG
窗口
看门狗
的
超时时间
2021-08-10
805
怎样
去
计算
独立
看门狗
的
超时时间
2021-09-26
873
如何
去
计算
独立
看门狗
的
超时时间
2021-08-20
1926
怎样
去
设计
窗口
看门狗
的硬件部分?
2021-07-26
759
如何
去
计算
窗口
看门狗
(WWDG)的最大
超时时间
2021-07-27
1226
STM32 WWDG
窗口
看门狗
概述
2021-09-27
526
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
