三、基于霍尔感应原理的电流检测专用芯片(ACS712)
1、命名说明:ACS712ELCTR-20A-T为例说明
A Allegro
CS current sensor
712 part number
E 温度等级, Allegro温度等级常用的 S(-20~85) E(-40~85) K(-40~125) L(-40~150)
LC 封装
TR 包装,TR为卷带盘装
20A 量程
T 符合环保要求
2、ACS712主要特点
l 80KHZ带宽
l 总输出误差为1.5%
l 采用小型贴片SOIC8封装
l 1.2mΩ内部电阻
l 左侧大电流引脚(PIN1-4)与右侧低电压引脚(PIN5-8)最小绝缘电压为2100V
l 5V单电压工作
l 出厂时精准校准
l 该器件不可应用于汽车领域
3、原理与应用领域
原理与简介:该芯完全基于霍尔感应的原理设计,由一个精确的低偏移线性霍尔传感器威廉希尔官方网站
与位于接近IC表面的铜箔组成(如下图所示),电流流过铜箔时,产生一个磁场, 霍尔元件根据磁场感应出一个线性的电压信号,经过内部的放大、滤波、斩波与修正威廉希尔官方网站
,输出一个电压信号,该信号从芯片的第七脚输出,直接反应出流经铜箔电流的大小。ACS712根据尾缀的不一样,量程分为三个规格:±5A、±20A、±30A 。输入与输出在量程范围内为良好的线性关系,其系数Sensitivity分别为,185 mV/A、100 mV/A、66mV/A。因为斩波威廉希尔官方网站
的原因,其输出将加载于0.5*Vcc上。ACS712的Vcc电源 一般建议采用5V。输出与输入的关系为Vout=0.5Vcc+Ip*Sensitivity。一般输出的电压信号介于0.5V~4.5V之间。
A Allegro
CS current sensor
712 part number
LC 封装
TR 包装,TR为卷带盘装
20A 量程
T 符合环保要求
2、ACS712主要特点
l 80KHZ带宽
l 总输出误差为1.5%
l 采用小型贴片SOIC8封装
l 1.2mΩ内部电阻
l 5V单电压工作
l 出厂时精准校准
l 该器件不可应用于汽车领域
3、原理与应用领域
