单片机交流
红旧衫
9年用户 730经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 制造/封装 EDA/IC设计
常用的物联网开发板有哪几款
什么是Arduino开发板?Arduino开发板有哪些独特优势?
什么是STM32F429开发板?STM32F429开发板的通讯方式是什么?
什么是小熊派开发板?
回帖(1)
郑雅颖
2021-8-24 17:15:40
  1 引言
  众所周知开发板是物联网架构中的感知层智能设备,这类设备通常有芯片、通信模组、以及操作系统组成。当然不同的开发版在功能以及使用上可能存在着一定的差别,下面为大家介绍几款常用的物联网开发板。
  2 常用开发板
  2.1 Arduino开发板
  2.1.1 简介
  Arduino开发板本着让用户简单使用而且开源的设计理念,具有灵活便捷、入手门槛低、同时具有丰富接口、多功能、易扩展等优点,因此在电子设计领域应用较广。目前市场上Arduino开发板的种类非常多,如Arduino UNO/UNO R3,Arduino101/Intel Curie,Arduino Micro,Arduino Ethernet,Intel Galileo 开发板等。该类开发板上手极快,操作简单,价格相对要便宜一点。
  2.1.2 独特优势
  (1)开放性,Arduino是起步较早的开源硬件项目,它的硬件威廉希尔官方网站 和软件开发环境是完全公开的。
  (2)易用性:简单易用,无需安装额外驱动,采用类C语言,主函数中只涉及setup和loop连个模块。
  (3)易交流:Arduino已经划定了一个比较统一的框架,一些底层的初始化采用了统一的方法,对数字信号和模拟信号使用的端口也做了自己的标定,初学者在交流威廉希尔官方网站 或程序时非常方便。
  2.1.3 开发板性能分析
  对于上述几款开发板的性能进行了简单的对比,Arduino UNO,该类开发板最为普通,功能较少,如无法实现插入SD卡进行扩展等,但时价格最便宜,仅需十几元;Arduino101/Intel Curie该开发板比较容易出现复位问题,价格较高,但是运算性能强大,对于Arduino Micro开发板,其底层编写容易出问题,但是尺寸最小,可做模拟键鼠;Arduino Ethernet 专注以太网,接口加网线长距离稳定,加tf卡可以储存更多资源。初始化速度比较慢,影响开发速度。Intel Galileo Gen 2代是一款功能比较强大的软件,下面对其简要介绍,Intel Galileo Gen 2代开发板兼容Arduino,具有一个32位处理器,可以将信息保存到SD卡进行记录,实现扩容,可与互联网收集的数据实现通信,具有USB主机连接器,可以使用网络摄像头,同时具有以太网接口,可以实现网线连接搭建局域网,同时具有低功耗的特点。工作电压为7-15V。具有14个数据引脚0-13(其中3、5、6、9、10、11可用于PWM输出),5个模拟引脚包括A0-A5,同时还具有其他接口。
  2.2 小熊派开发板
  与传统传感器不同的是,小熊派开发板没有板载传感器设计,为了满足不同的开发需求,该开发板采用可更换传感器扩展板设计,芯片指的是设备的主控芯片,该开发板搭载了一块低功耗的STM32L4单片机,通信模组 是数据传输的出入口,本开发板支持多种通信模组,采用可更换通信扩展板设计,包括WiFi,NBiot,2G ,4G等,liteos轻量级系统,支持串口,8MSPi flash,支持TF卡存储运行数据,240的分辨率lcd,显示传感器数据以及调试日志,AT-PC切换开关,电脑通过串口助手进行调试通信模组,右侧MCU模式,单片机MCU通过At指令与通信模组交互将传感器数据传输到云端。
  为了便于开发调试,如图所示,该开发板板载了2.1版本的ST-Link,它具有在线调试烧录,拖拽下载以及虚拟串口等功能。开发板左上角内置了一个TF卡卡槽,TF卡可以存储运行数据,其左侧有一个8M的SPI Flash,使用其方便对程序进行远程升级。开发板中间板载一块分辨率为240 * 240的LCD屏幕,其主要用于显示传感器数据以及调试日志。LCD屏幕下方是一个基于STM32L431的超低功耗单片机作为开发板的主控芯片。开发板右上角具有一个拨码开关,将其拨至左侧AT-PC模式,通过电脑端的串口助手,发送AT指令调试通信模组。右边AT-MCU模式,通过MCU发送AT指令与通信模组进行交互,将采集到的传感器数据通过通信模组发送到云端。同时小熊派IoT开发板在主板上引出21个IO口,具备IIC、SPI、USART、ADC、DAC等功能,可最大程度地满足开发者的自主开发需求。
  2.3 STM32F429 野火开发板
  STM32F429野火挑战者开发板,共有两个版本,二者存在一定差异,挑战者开发板是主控芯片是Cortex-M4系列, STM32F429IGTx,具有 1MB Flash,192kB SRAM+64CCM RAM,系统时钟达到 180MHz。板载 SDRAM:64M. SPI FLASH: 16M。EEPROM : 256 B。SD 卡:Micro SD卡接口,最大支持 32G 容量。实物图如下所示。
  2.3.1 供电方式
  5V 供电: 2个 MicroUSB 接口。
  6-12V 供电:DC电源接口,可接 6-12V电源适配器。
  2.3.2 通讯方式
  该开发板主要包括以太网接口,232串口通讯(带DB9母接口),USB转串口通讯,带Mini USB接口。USB主设备读取U盘文件,USB从设备,模拟U盘,CAN通讯、485通讯,皆带接线端子。 红外通讯:红外接收头接口。蓝牙串口。WIFI: EMW1062,可实现 wifi传输视频,板载天线。音频输出接口。
  2.3.3 其他硬件
  LCD:支持5寸屏,分辨率为800*480.
  LED灯:1个,1个RGB全彩灯。
  按键:3个实体按键,1个电容按键。
  程序下载接口: JTAG接口、 SWD 接口:支持 DAP、JLink、ULink、STLink 下载器。
  传感器:温湿度传感。
