这里讲的发电机包括3相交流发电机车用12V和24V发电机 ,还有三相交流发电机400V交流发电机。如果发现车用指示发电机不发电了,这样需要弄清楚发电机的不发电原因:一、检查发电机皮带是否松弛,或者不正常。二、如果没有问题,检查正常发动机转速下,发电机发电直流电压是多少。三、如果确实没有直流电压,首先用万用表测量转子线圈两根导线的电阻值是否10欧姆左右,不能为零也不能是上K欧的阻值。否则判断...
2461 浏览 0 评论
9280 浏览 4 评论
36965 浏览 19 评论
5056 浏览 0 评论
24978 浏览 34 评论
1607浏览 2评论
1863浏览 1评论
2308浏览 1评论
1640浏览 0评论
619浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 08:09 , Processed in 1.035560 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
