一、参数设置欧姆龙变频器除了设置基本的运行参数之外,需设置启用制动控制功能的参数,如下:参数说明:b120:01 ——启用制动控制功能b121~b124:可默认 ——默认为0***125:小于5HZ ——设定值需小于变频器动作频率,否则报E05.8过载故障。b126:设为电机实际使用时候的电流。 ——可逐步试,过大会报E36故障,一般设为电机正常运行时可达到的电流。b127:5HZ左右 ——停止时,频率小于此设定值时,变频器不输出BRK信号,也
2463 浏览 0 评论
9282 浏览 4 评论
36967 浏览 19 评论
5056 浏览 0 评论
24986 浏览 34 评论
1610浏览 2评论
1866浏览 1评论
2312浏览 1评论
1642浏览 0评论
621浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 15:39 , Processed in 1.091460 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
