BilibiliCards
项目预览视频播放地址
介绍这是一款纯鸿蒙版的哔哩哔哩服务卡片应用。
6月2日鸿蒙发布,今年的六月已经被鸿蒙刷屏了。从安卓到鸿蒙,最直观的变化应该就是服务卡片了。我也是在学习鸿蒙的同时,实际体验一下服务卡片的开发。给大家看看最终的效果。
接下来分享下我的制作过程,我使用的开发环境是IDE:DevEco Studio 2.1 ReleaseSDK:API Version 5
软件安装和项目建立的部分就跳过了,相信大家都比较熟悉了。直奔主题服务卡片的制作。
一、服务卡片设计首先要先了解服务卡片,都有哪些尺寸,支持哪些组件,使用什么语言。然后规划好要实现哪些功能。
1.尺寸规格服务卡片有4种尺寸,分别是微卡片、小卡片、中卡片、大卡片。官方提供了4种基础模板,12种高级模板。可以选择。基础模板如下图
2.功能设计服务卡片设计的初衷就是信息显示、服务直达。依照这个原则,我找了几个Bilibili中我比较常用的功能,来制作服务卡片,比如追番列表。
3.开发语言看下表就一目了然了,就是推荐JS。表格来源:
| 场景 | Java卡片 | JS卡片 | 支持的版本 |
| 实时刷新(类似时钟) | Java使用ComponentProvider做实时刷新代价比较大 | JS可以做到端侧刷新,但是需要定制化组件 | HarmonyOS 2.0及以上 |
| 开发方式 | Java UI在卡片提供方需要同时对数据和组件进行处理,生成ComponentProvider远端渲染 | JS卡片在使用方加载渲染,提供方只要处理数据、组件和逻辑分离 | HarmonyOS 2.0及以上 |
| 组件支持 | Text、Image、DirectionalLayout、PositionLayout、DependentLayout | div、list、list-item、swiper、stack、image、text、span、progress、button(定制:chart 、clock、calendar) | HarmonyOS 2.0及以上 |
| 卡片内动效 | 不支持 | 暂不开放 | HarmonyOS 2.0及以上 |
| 阴影模糊 | 不支持 | 支持 | HarmonyOS 2.0及以上 |
| 动态适应布局 | 不支持 | 支持 | HarmonyOS 2.0及以上 |
| 自定义卡片跳转页面 | 不支持 | 支持 | HarmonyOS 2.0及以上 |
二、界面实现
本着学习的目的,卡片界面就不使用模板了。不过我们还是要通过IDE>>File>>New>>Service Widget来添加服务卡片,这样添加IDE会自动添加配置和管理相关文件。然后服务卡片的界面重新编写。服务卡片常用的的容器组件有div、list、stack、swiper等。我使用了4种尺寸的卡片,并尽可能的使用到所有的容器组件。
div:基础容器组件就是用来划分区域的。比较常用。比如追番服务卡片。效果如图,代码如下
- <div class="div_root" ><!--在服务卡片设置一个 根div 横向布局-->
- <div class="div_container"><!--在根div 横向放置4个div,每个div内部从上往下排列-->
- <image class="item_image" src="{{ src1 }}"></image>
- <text class="item_title">{{ itemTitle1 }}</text>
- <text class="item_content">{{ itemContent1 }}</text>
- </div>
- <div class="div_container"><!--第二列-->
- <image class="item_image" src="{{ src2 }}"></image>
- <text class="item_title">{{ itemTitle2 }}</text>
- <text class="item_content">{{ itemContent2 }}</text>
- </div>
- <div class="div_container"><!--第三列-->
- <image class="item_image" src="{{ src3 }}"></image>
- <text class="item_title">{{ itemTitle3 }}</text>
- <text class="item_content">{{ itemContent3 }}</text>
- </div>
- <div class="div_container"><!--第四列-->
- <image class="item_image" src="{{ src4 }}"></image>
- <text class="item_title">{{ itemTitle4 }}</text>
- <text class="item_content">{{ itemContent4 }}</text>
- </div>
- </div>
复制代码- .div_root {
- flex-direction: row; /*flex容器主轴方向,row:水平方向从左到右。*/
- justify-content: center; /*flex容器当前行的主轴对齐格式,center:项目位于容器的中心。*/
- margin:6px; /*外边距属性:只有一个值时,这个值会被指定给全部的四个边。*/
- border-radius: 10px; /*设置元素的外边框圆角半径。*/
- .div_container {
- flex-direction: column; /*flex容器主轴方向,column:垂直方向从上到下。*/
- justify-content: flex-start; /*flex容器当前行的主轴对齐格式,flex-start:项目位于容器的开头。*/
- margin:6px;
- .item_image {
- height: 60%; /*卡片在不同设备,尺寸会发生变化,所以最好使用百分比进行标注。*/
- background-color: #F1F3F5; /*设置背景颜色。*/
- @media (dark-mode: true) { /*当前系统为深色模式时,使用这里的配置,如果没有颜色设置,可以不设置*/
- .item_image {
- height: 60%;
- background-color: #202224;
- .item_title {
- margin-top: 10px; /*设置上边距。*/
- font-size: 12px; /*设置文本的尺寸。*/
- font-weight: bold; /*设置文本的字体粗细。取值[100, 900],默认为400。*/
- max-lines:1; /*设置文本的最大行数。*/
- text-overflow: ellipsis; /*根据父容器大小显示,显示不下的文本用省略号代替。需配合max-lines使用。*/
- color: #e5000000; /*设置文本的颜色。*/
- .item_content {
- margin-top: 5px;
- font-size: 9px;
- max-lines:1;
- color: #99000000;
复制代码其实这个服务卡片的布局,每一列的内容都是相同的,是应该使用list组件的。
list:列表容器组件就如上面所说的连续相同的部分,可以使用这个组件,List不但可以显示更多的内容,而且代码更少。效果图如下
- <list class="list">
- <list-item for="{{cards}}" class="list-item">
- <div class="div">
- <image class="item_image" src="{{ $item.pic }}"></image>
- <text class="item_name">{{ $item.name }}</text>
- <text class="item_title">{{ $item.title }}</text>
- </div>
- </list-item>
- </list>
复制代码- list{
- align-items:center; /*list每一列交叉轴上的对齐格式:元素在交叉轴居中*/
- .list-item{
- border-radius: 15px;
- background-color: #f2f2f2;
- margin-bottom: 5px;
- .div{
- .item_image {
- border-top-right-radius: 15px;
- border-top-left-radius: 15px;
- .item_name {
- margin:5px 8px 0px;
- font-size: 12px;
- color: #262626;
- .item_title{
- margin:3px 8px 8px;
- font-size: 10px;
- color: #AAAAAA;
- max-lines: 2;
- text-overflow: ellipsis; /* 省略号 */
复制代码 stack:堆叠容器组件简单来说就是可以在一张图片上堆叠显示另一张图片,例如下图蓝框的图片覆盖在红框图片的上面。
- <stack class="stack-parent">
- <image src="{{src}}" class="image_src"></image>
- <image src="{{vip}}" class="image_vip"></image>
- </stack>
复制代码 swiper:滑动容器组件
正常情况下swiper是可以实现上下、左右滑动操作的。但是放置在桌面上的服务卡片,在左右滑动操作的时候,会使系统分不清楚用户是要左右滑动屏幕,还是左右滑动卡片。所以目前服务卡片的swiper容器是不支持手势滑动切换子组件的。下图是通过点击图片侧面的控制条实现上下滑动的。但是我个人觉得上下滑动其实还是挺好用的,毕竟在list组件上是可以上下滑动的,只可惜目前还不支持。
- <swiper class="card_root_layout" indicator="true" autoplay="true" interval="10" loop="true" vertical="true">
- <image src="{{src0}}" class="item_image"></image>
- <text class="item_title">{{title0}}</text>
- </stack>
- <image src="{{src1}}" class="item_image">></image>
- <text class="item_title">{{title1}}</text>
- </stack>
- <image src="{{src2}}" class="item_image">></image>
- <text class="item_title">{{title2}}</text>
- </stack>
- <image src="{{src3}}" class="item_image">></image>
- <text class="item_title">{{title3}}</text>
- </stack>
- </swiper>
复制代码总结:服务卡片的设计比较简单,零基础也没关系,官方还贴心的准备了模板。只要挑选模板,设置变量也能快速构建。
三、API数据请求卡片设计好之后,就需要通过Bilibili的API来获取数据了。主要就是给权限添加依赖,然后发送网络请求,通过API获取JSON的返回值,然后解析JSON得到我们需要的数据。
1.添加联网权限要在config.json配置文件的module中添加:"reqPermissions": [{"name":"ohos.permission.INTERNET"}],
- "module": {
- "reqPermissions": [{"name":"ohos.permission.INTERNET"}]
复制代码 2.添加依赖包找到entry/build.gradle文件,在dependencies下添加
- xxxxxxxxxx dependencies { implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar', '*.har']) testImplementation 'junit:junit:4.13' ohosTestImplementation 'com.huawei.ohos.testkit:runner:1.0.0.100' // ZZRHttp 可以单独一个进程进行http请求 implementation 'com.zzrv5.zzrhttp:ZZRHttp:1.0.1'
复制代码 3.http请求以获取粉丝数为例。如果在浏览器中输入 https://api.bilibili.com/x/relation/stat?vmid=383565952 (其中vmid:是要查询的用户ID)
follower的值就是粉丝数。
网络访问我们可以使用HttpURLConnection,或者okhttp等依赖包,但是需要开启子线程、处理异常等操作,所以这里使用的是ZZR老师封装好的ZZRHttp
代码实现:
- //获取Bilibili粉丝数,这里就要用到第二步我们添加的ZZRHttp
- String url = "https://api.bilibili.com/x/relation/stat?vmid=383565952";
- ZZRHttp.get(url, new ZZRCallBack.CallBackString() {
- @Override
- public void onFailure(int i, String s) {
- HiLog.info(TAG, "API返回失败");
- @Override
- public void onResponse(String s) {
- HiLog.info(TAG, "API返回成功");
- // 如果返回成功,返回的结果就会保存在 String s 中。
- // s = {"code":0,"message":"0","ttl":1,"data":{"mid":383565952,"following":70,"whisper":0,"black":0,"follower":5384}}
复制代码 4.解析JSON得到的是JSON格式的返回值,要得到follower的值,还需要对JSON进行数据解析。
先按照JSON的内容,生成JAVA类。代码如下。可以自己写,也可以百度搜 ”JSON生成Java实体类“,可直接生成。
- public class BilibiliFollower {
- public static class Data{
- private int follower;
- public int getFollower() {
- return follower;
- public void setFollower(int follower) {
- this.follower = follower;
- private BilibiliFollower.Data data;
- public BilibiliFollower.Data getData() {
- return data;
- public void setData(BilibiliFollower.Data data) {
- this.data = data;
复制代码- //解析JSON,使用第二步我们添加的fastjson包
- try {
- //1.调用fastjson解析,结果保存在JSON对应的类
- BilibiliFollower bilibiliFollower = JSON.parseObject(s,BilibiliFollower.class);
- //2.get方法获取解析内容
- BilibiliFollower.Data data= bilibiliFollower.getData();
- System.out.println("解析成功"+data.getFollower());
- } catch (Exception e) {
- HiLog.info(TAG, "解析失败");
复制代码总结:一定要添加联网权限不然是获取不到数据的。添加了2个依赖包,可以很方便的提取数据。获取其他的卡片数据的方式同理,不过代码比较多,就不一一展示了,感兴趣可以下载全量代码看。
四、数据更新要想将数据更新到服务卡片,得先了解服务卡片的运作机制。如果是通过IDE>>File>>New>>Service Widget添加的服务卡片,那么在MainAbility中会添加卡片的生命周期回调方法,参考下面的代码
- public class MainAbility extends Ability {
- protected ProviderFormInfo onCreateForm(Intent intent) {...}//在服务卡片上右击>>服务卡片(或上滑)时,通知接口
- protected void onUpdateForm(long formId) {...}//在服务卡片请求更新,定时更新时,通知接口
- protected void onDeleteForm(long formId) {..}//在服务卡片被删除时,通知接口
- protected void onTriggerFormEvent(long formId, String message) {...}//JS服务卡片click时,通知接口
复制代码 1.定时更新按照上述分析,我们只需要在config.json中开启服务卡片的周期性更新,在onUpdateForm(long formId)方法下执行数据获取更新。
config.json文件“abilities”的forms模块配置细节如下
- "forms": [
- "jsComponentName": "widget2",
- "isDefault": true,
- "scheduledUpdateTime": "10:30",//定点刷新的时刻,采用24小时制,精确到分钟。"updateDuration": 0时,才会生效。
- "defaultDimension": "1*2",
- "name": "widget2",
- "description": "This is a service widget",
- "colorMode": "auto",
- "type": "JS",
- "supportDimensions": [
- "1*2"
- "updateEnabled": true, //表示卡片是否支持周期性刷新
- "updateDuration": 1 //卡片定时刷新的更新周期,1为30分钟,2为60分钟,N为30*N分钟
复制代码这样结合我们在上一步获取API数据,解析JSON,开启服务卡片的周期性更新,就可以在updateFormData()实现服务卡片的数据更新了。截取follower数据更新的部分代码如下
- public void updateFormData(long formId, Object... vars) {
- HiLog.info(TAG, "update form data: formId" + formId);
- //这部分用来获取粉丝数
- @Override
- public void onFailure(int i, String s) {HiLog.info(TAG, "API返回失败");}
- @Override
- try {
- //2.get方法获取解析内容
- //这部分用来更新卡片信息
- ZSONObject zsonObject = new ZSONObject(); //1.将要刷新的数据存放在一个ZSONObject实例中
- zsonObject.put("follower",data.getFollower()); //2.更新数据,data.getFollower()就是在API数据请求中获取的粉丝数。
- FormBindingData formBindingData = new FormBindingData(zsonObject); //3.将其封装在一个FormBindingData的实例中
- try {
- ((MainAbility)context).updateForm(formId,formBindingData); //4.调用MainAbility的方法updateForm(),并将formBindingData作为第二个实参
- } catch (FormException e) {
- e.printStackTrace();
- HiLog.info(TAG, "更新卡片失败");
复制代码 2.手动更新正常来说这样就可以正常更新数据了,但是会有个问题。就是在服务卡片首次创建添加到桌面的时候,在添加完的至少30分钟里,数据是不会更新的。此时如果在index.json中设置初始信息,那么在添加完成的前30分钟数据都是写死在data中的。如果不设置初始信息那么卡片就是空白的。
所以按照前面服务卡片的运作机制的分析,我们还需要在卡片初始化onCreateForm()的时候进行一次更新。这个非常简单用onCreateForm()调用onUpdateForm(formId)即可。
- @Override
- //初始化时先在线更新一下卡片
- onUpdateForm(formId);
- return formController.bindFormData();
复制代码总结:这里的onUpdateForm(formId)中API的网络请求一定要新开一个子线程,不然会影响页面加载。这也是前面说的用ZZRhttp的原因。不过现在也遇到一个问题,当卡片数量变多时,同时在线更新这么多的卡片会变得非常缓慢,这个问题还有待解决。
五、功能直达目前服务卡片仅支持click通用事件,事件类型:跳转事件(router)和消息事件(message)。详细说明参考官方文档https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/js-service-widget-syntax-hml-0000001152828575
1.跳转事件
接下来实现与服务卡片的交互,当点击服务卡片时,会跳转到相应的页面,所以这里使用跳转事件。以番剧更新的卡片为例
1.首先我们要先添加一个要跳转的页面。如下图所示添加一个Page Ability,比如:VideoSlice
2.新建完成之后会增加VideoSlice和 slice/VideoSliceSlice 两个文件,和base/layout/ability_bilibili_page.xml页面文件
- @Override
- public void onStart(Intent intent) {
- super.onStart(intent);
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_video);
- Text text = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_text);
- text.setText("页面跳转中");
- // 随机图片数组
- int[] resource = {ResourceTable.Media_36e,ResourceTable.Media_36g,ResourceTable.Media_36h,ResourceTable.Media_38p};
- Component component = findComponentById(ResourceTable.Id_image);
- if (component instanceof Image) {
- Image image = (Image) component;
- image.setPixelMap(resource[(int)(Math.random()*3)]);//随机显示一张图片
- String url = "https://m.bilibili.com";
- String param = intent.getStringParam("params");//从intent中获取 跳转事件定义的params字段的值
- if(param !=null){
- ZSONObject data = ZSONObject.stringToZSON(param);
- url = data.getString("url");
- webview(url);
- //启动webview
- public void webview(String url){
- WebView webView = (WebView) findComponentById(ResourceTable.Id_webview);
- webView.getWebConfig().setJavaScriptPermit(true); // 如果网页需要使用JavaScript,增加此行;如何使用JavaScript下文有详细介绍
- webView.load(url);
复制代码 3.增加webview,将页面默认的Text控件修改为webview
- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <DirectionalLayout
- xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
- ohos:height="match_parent"
- ohos:width="match_parent"
- ohos:alignment="center"
- ohos:orientation="vertical">
- <ohos.agp.components.webengine.WebView
- ohos:id="$+id:webview"
- ohos:width="match_parent">
- </ohos.agp.components.webengine.WebView>
- </DirectionalLayout>
复制代码 4.在index.hml中给要触发的控件上添加onclick,比如:onclick="routerEvent1"
- xxxxxxxxxx <div class="div_root" ><!--在服务卡片设置一个 根div 横向布局--> <div class="div_container"><!--在根div 横向放置4个div,每个div内部从上往下排列--> <image class="item_image" src="{{ src1 }}" onclick="routerEvent1"></image> <text class="item_title">{{ itemTitle1 }}</text> <text class="item_content">{{ itemContent1 }}</text> </div> ... ...</div>
复制代码 5.在index.json中,添加对应的actions,跳转事件要多加一个参数"abilityName",指定要跳转的页面,并且携带参数url。
- "data": {
- "actions": {
- "routerEvent1": {
- "action": "router",
- "bundleName": "com.liangzili.servicewidget",
- "abilityName": "com.liangzili.servicewidget.VideoSlice",
- "params": {
- "url": "{{url1}}"
- "routerEvent2": {
复制代码 2.消息事件这里使用视频动态服务卡片,做一个消息事件的测试,效果如下图,点击左右边,实现服务卡片的滑动。在小卡片上这样的操作体验不好。所以消息事件中的例子,只是为了测试,并没有加到项目里。
1.在index.hml中给要触发的控件上添加onclick,比如:onclick="sendMessageEvent"
- <-- 为了方便测试,直接将onclick添加在左右两侧的div组件上 -->
- <div class="div">
- <image class="item_image" src="{{ src0 }}"></image>
- <text class="item_title">{{ itemTitle0 }}</text>
- <text class="item_content">{{ itemContent0 }}</text>
- </div>
- <div class="div">
- </div>
复制代码 2.在index.json中,添加对应的actions
- "data": {
- "actions": {
- "sendMessageEvent0": {
- "action": "message",
- "params": {
- "p1": "left",
- "index": "{{index}}"
- "sendMessageEvent1": {
- "params": {
- "p1": "right",
复制代码 3.如果是消息事件(message)当点击带有onclick的控件时,会触发MainAbility下的这个函数
- @Override
- HiLog.info(TAG, "onTriggerFormEvent: " + message); //params的内容就通过message传递过来
- super.onTriggerFormEvent(formId, message);
- FormControllerManager formControllerManager = FormControllerManager.getInstance(this);
- FormController formController = formControllerManager.getController(formId);//通过formId得到卡片控制器
- formController.onTriggerFormEvent(formId, message);//接着再调用,对应的控制器 WidgetImpl
复制代码 4.最后调用卡片控制器 WidgetImpl 中的onTriggerFormEvent()- public void onTriggerFormEvent(long formId, String message) {
- HiLog.info(TAG, "onTriggerFormEvent."+message);
- //先获取message中的参数
- ZSONObject data = ZSONObject.stringToZSON(message);
- String p1 = data.getString("p1");
- Integer index = data.getIntValue("index");
- ZSONObject zsonObject = new ZSONObject(); //将要刷新的数据存放在一个ZSONObject实例中
- Integer indexMax = 2; //有N个滑块组件就设置N-1
- if(p1.equals("right")){ //判断点击方向,如果是右侧
- if(index == indexMax){index = -1;} //实现循环滚动
- index = index+1;
- zsonObject.put("index",index);
- }else { //判断点击方向,如果是左侧
- if(index == 0){index = indexMax+1;} //实现循环滚动
- index = index-1;
- try {
复制代码 3.list跳转事件list组件只能添加一个onclick,而且在点击的同时还需要获取点击的是list列表中的哪一项,这个比较特殊。
- <list class="list" else>
- <list-item for="{{list}}" class="list-item">
- <div class="div">
- </div>
- </list-item>
- </list>
复制代码 这个坑折磨了我好久,最终我发现在index.json中,可以使用$item,$idx获取到hml页面list的元素变量和索引。但是在官方文档并没有找到相关的内容,尝试了很久才解决这个问题。之后的部分就和跳转事件一样了,使用Video页面解析url进行播放就可以了。- "actions": {
- "sendRouteEvent": {
- "bundleName": "com.liangzili.demos",
- "abilityName": "com.liangzili.demos.Video",
- "params": {
- "url": "{{$item.short_url}}",
- "index": "{{$idx}}"
复制代码 总结:解决了list的点击事件之后,才发现这个控件真是好用。能用list还是list方便。六、加载页面,保存Cookie启动之后的页面主要是为了登录账号,因为大部分的API是需要登录之后才可以获取到的。
1.webview加载页面在base/layout/ability_main.xml中添加webview组件,代码如下
复制代码 然后在启动页面执行加载操作。但其实加载前需要先从数据库中提取cookie信息,这个接下来说。
复制代码 2.Cookie的读取和保存类com/liangzili/demos/utils/CookieUtils.java
- public class CookieUtils {
- private static final HiLogLabel TAG = new HiLogLabel(HiLog.DEBUG,0x0,CookieUtils.class.getName());
- * 使用关系型数据库[读取]Cookie
- * @param preferences
- * @param url
- public static void ExtarctCookie(Preferences preferences, String url){
- Map<String, ?> map = new HashMap<>();
- //先从数据库中取出cookie
- map = PreferenceDataBase.GetCookieMap(preferences);
- //然后写入到cookieStore
- CookieStore cookieStore = CookieStore.getInstance();//1.获取一个CookieStore的示例
- for (Map.Entry<String, ?> entry : map.entrySet()) {
- HiLog.info(TAG,entry.getKey()+"="+entry.getValue().toString());
- cookieStore.setCookie(url,entry.getKey()+"="+entry.getValue().toString());//2.写入数据,只能一条一条写
- * 使用关系型数据库[保存]Cookie
- * @param preferences 数据库的Preferences实例
- * @param url 指定Cookie对应的域名
- public static void SaveCookie(Preferences preferences,String url){
- //先取出要保存的cookie
- String cookieStr = cookieStore.getCookie(url);
- HiLog.info(TAG,"saveCookie(String url)"+url+cookieStr);
- //然后将cooke转成map
- Map<String,String> cookieMap = cookieToMap(cookieStr);
- //最后将map写入数据库
- PreferenceDataBase.SaveMap(preferences,cookieMap);
- // cookieToMap
- public static Map<String,String> cookieToMap(String value) {
- Map<String, String> map = new HashMap<String, String>();
- value = value.replace(" ", "");
- if (value.contains(";")) {
- String values[] = value.split(";");
- for (String val : values) {
- String vals[] = val.split("=");
- map.put(vals[0], vals[1]);
- } else {
- String values[] = value.split("=");
- map.put(values[0], values[1]);
- return map;
复制代码 七、偏好型数据库数据库的操作主要是com/liangzili/demos/database/PreferenceDataBase.java 这个类。使用轻量级偏好型数据库,更符合我们这里的需求。
1.获取Preferences实例- public class PreferenceDataBase {
- private static final HiLogLabel TAG = new HiLogLabel(HiLog.DEBUG,0x0,PreferenceDataBase.class.getName());
- * 获取Preferences实例
- * @param context 数据库文件将存储在由context上下文指定的目录里。
- * @param name fileName表示文件名,其取值不能为空,也不能包含路径
- * @return //返回对应数据库的Preferences实例
- public static Preferences register(Context context,String name) {
- DatabaseHelper databaseHelper = new DatabaseHelper(context);
- Preferences preferences = databaseHelper.getPreferences(name);
- return preferences;
复制代码 2.从数据库中保存和读取Map- /**
- * Map[保存]到偏好型数据库
- * @param map 要保存的map
- public static void SaveMap(Preferences preferences,Map<String,String> map){
- // 遍历map
- for (Map.Entry<String, String> entry : map.entrySet()) {
- HiLog.info(TAG,entry.getKey() + "=" + entry.getValue());
- preferences.putString(entry.getKey(),entry.getValue());//3.将数据写入Preferences实例,
- preferences.flushSync();//4.通过flush()或者flushSync()将Preferences实例持久化。
- * 从偏好型数据库[读取]Map
- * @return 要读取的map
- public static Map<String,?> GetCookieMap(Preferences preferences){
- map = preferences.getAll();//3.读取数据
- return map;
复制代码 3.提取某些Cookie的值
- * 获取Cookie中的SESSDATA值
- * @param context 上下文用来指定数据文件存储路径
- * @return Cookie中的SESSDATA值
- public static String getSessData(Context context){
- // 开启数据库
- DatabaseHelper databaseHelper = new DatabaseHelper(context);//1.创建数据库使用数据库操作的辅助类
- Preferences preferences = databaseHelper.getPreferences("bilibili");//2.获取到对应文件名的Preferences实例,filename是String类型
- String SESSDATA = preferences.getString("SESSDATA",""); //3.读取数据
- return SESSDATA;
- * 获取Cookie中的Vmid值
- * @param context
- * @return Cookie中的Vmid值
- public static String getVmid(Context context){
- // 开启数据库
- String DedeUserID = preferences.getString("DedeUserID",""); //3.读取数据
- return DedeUserID;
复制代码 八、卡片联动数据更新这部分使用的是对象关系映射数据库。当点击A卡片对应热区,B卡片同步更新相应的内容。效果如下图
1.创建对象关系映射数据库数据库用来存储卡片的id、卡片名、卡片的规格信息。首先创建一个MyOrmDatebase的类
- import ohos.data.orm.OrmDatabase;
- import ohos.data.orm.annotation.Database;
- @Database(entities = {Form.class},version = 1)
- public abstract class MyOrmDatabase extends OrmDatabase {
复制代码接着建立一个存储卡片信息的数据表对象Form
- @Entity(tableName = "form")
- public class Form extends OrmObject {
- @PrimaryKey()
- // 卡片id
- private Long formId;
- // 卡片名称
- private String formName;
- // 卡片名称
- private int dimension;
- * 有参构造
- * @param formId 卡片id
- * @param formName 卡片名
- * @param dimension 卡片规格
- public Form(Long formId, String formName, int dimension) {
- this.formId = formId;
- this.formName = formName;
- this.dimension = dimension;
- * 无参构造
- public Form() {super();}
- public Long getFormId() {return formId;}
- public void setFormId(Long formId) {this.formId = formId;}
- public String getFormName() {return formName;}
- public void setFormName(String formName) {this.formName = formName;}
- public int getDimension() {return dimension;}
- public void setDimension(int dimension) {this.dimension = dimension;}
复制代码 2.在数据卡片设置点击事件为了方便展示,仅展示部分代码。将数据卡片分为8个区域。
src/main/js/stat/pages/index/index.hml
- <div class="column" style="border-color: {{color1}}">
- <text class="title">视频播放</text>
- <text class="data">{{data.total_click}}</text>
- <div>
- <text class="title">昨日</text>
- <text class="data">▲</text>
- <text class="incre_data">{{data.incr_click}}</text>
- </div>
- </div>
复制代码然后每个区域触发点击事件时,将携带区域号params
src/main/js/stat/pages/index/index.json
- "actions": {
- "params": 1
复制代码 3.处理对应的点击事件当点击A数据卡片时,会触发卡片的StatImpl.java。然后在这个卡片的处理函数中,实现B图标卡片的数据获取和更新
src/main/java/com/liangzili/demos/widget/stat/StatImpl.java
首先,当点击对应选区是,实现一个框选的效果。
- ZSONObject zsonObject = new ZSONObject(); //首先,将要刷新的数据存放在一个ZSONObject实例中
- for (int i=1;i<9;i++){
- zsonObject.put("color"+i,"");
- zsonObject.put("color"+message,"#8dd5ed"); //更新data
- try {
- ((MainAbility)context).updateForm(formId,new FormBindingData(zsonObject));//调用MainAbility的方法updateForm(),并将formBindingData作为第二个实参
复制代码 然后,通过数据库中保存的卡片信息,提取卡片名为pandect的卡片ID- connect = helper.getOrmContext("FormDatabase", "FormDatabase.db", MyOrmDatabase.class);
- OrmPredicates ormPredicates = new OrmPredicates(Form.class);
- List<Form> forms = connect.query(ormPredicates); //查询
- if (forms.size() <= 0) {
- return;
- for (Form form : forms) {
- if(form.getFormName().equals("pandect")){
- ZSONObject zsonObject1 = new ZSONObject();
- updatePandect(form.getFormId(),message);
复制代码 4.更新图表卡片曲线调用updatePandect函数,实现图表卡片B的数据获取,这部分的代码可以参考第四部分,数据的更新。
不同的地方在于,图片卡片需要计算坐标系Y的值,来实习一个坐标系,显示不同数据大小的图表。
- List<ChartPoint> chartPoints = new ArrayList<>(1);
- int[] ValList = new int[30];//保存所有数据的数组
- for (int i = 0; i < 30; i++) {
- ValList[i] = pandectEntity.getData().get(i).getTotal_inc();
- int maxVal = Arrays.stream(ValList).max().getAsInt();//求数据数组中的最大值
- int digit = String.valueOf(maxVal).length();//最大值的位数
- maxVal = (int)Math.pow(10,digit);//Y轴的最大值
- int yVal = (int)Math.pow(10,digit-1);//Y轴坐标值 除数
- zsonObject.put("xAxis1",maxVal);
- zsonObject.put("xAxis2",maxVal*0.8);
- zsonObject.put("xAxis3",maxVal*0.6);
- zsonObject.put("xAxis4",maxVal*0.4);
- zsonObject.put("xAxis5",maxVal*0.2);
- //更新卡片数据
- for (int i = 30; i > 0; i--) {
- ChartPoint chartPoint =new ChartPoint();;
- // 绘制点的Y轴坐标 百分比
- chartPoints.add(chartPoint);
复制代码 九、分布式播放页面为七夕节增加一个隐藏的活动页面,利用鸿蒙的分布式拉起能力,实现活动视频的播放效果。
1.添加一个播放页比如PlayerSlice,这个页面用来实现视频的播放。
2.为头像卡片添加点击事件当点击卡片上的头像时实现页面跳转,代码如下
src/main/js/fans/pages/index/index.hml
- <div class="card_root_layout" else>
- <div class="div_left_container">
- </stack>
- </div>
- <text class="item_title">{{follower}}</text>
- </div>
复制代码actions中设置跳转到刚才新建的播放页面。
src/main/js/fans/pages/index/index.json
- "actions": {
- "sendRouterEvent": {
- "abilityName": "com.liangzili.demos.Player",
- "params": true
复制代码 3.在播放页判断拉起方式从intent中提取参数params,如果播放页是服务卡片拉起的,得到true。如果是分布式拉起的得到false。
- params = intent.getStringParam("params");//从intent中获取 跳转事件定义的params字段的值
- if(params.equals("true")){
- Intent intent0 = new Intent();
- Operation op = new Intent.OperationBuilder()
- .withDeviceId(DistributedUtils.getDeviceId())//参数1.是否跨设备,空,不跨设备
- .withBundleName("com.liangzili.demos")//参数2.在config.json中的bundleName
- .withAbilityName("com.liangzili.demos.Player")//参数3.要跳转的ability名
- .withFlags(Intent.FLAG_ABILITYSLICE_MULTI_DEVICE)
- .build();
- intent0.setOperation(op);
- intent0.setParam("params","false");
- startAbility(intent0);
- videoSource = "resources/base/media/right.mp4";
- }else{
- videoSource = "resources/base/media/left.mp4";
复制代码 4.申请分布式拉起页面权限如果params就调用分布式拉起页面,得提前为应用获取权限。
[td]
| 权限名 | 说明 |
| ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC | 必选(分布式数据管理权限,允许不同设备间的数据交换) |
| ohos.permission.DISTRIBUTED_DEVICE_STATE_CHANGE | 必选(允许获取分布式组网内设备的状态变化) |
| ohos.permission.GET_DISTRIBUTED_DEVICE_INFO | 必选(允许获取分布式组网内的设备列表和设备信息) |
| ohos.permission.GET_BUNDLE_INFO | 必选(查询其他应用信息的权限) |
在app首次启动时提醒用户获取分布式权限。
src/main/java/com/liangzili/demos/MainAbility.java
- requestPermissionsFromUser(new String[]{"ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC"},0);
复制代码 5.获取远端设备ID要拉起远端设备上的页面,得先获取设备的ID。
- public class DistributedUtils {
- public static String getDeviceId(){
- //获取在线设备列表,getDeviceList拿到的设备不包含本机。
- List<DeviceInfo> deviceList = DeviceManager.getDeviceList(DeviceInfo.FLAG_GET_ONLINE_DEVICE);
- if(deviceList.isEmpty()){
- return null;
- int deviceNum = deviceList.size();
- List<String> deviceIds = new ArrayList<>(deviceNum); //提取设备Id
- List<String> deviceNames = new ArrayList<>(deviceNum); //提取设备名
- deviceList.forEach((device)->{
- deviceIds.add(device.getDeviceId());
- harmonyodeviceNames.add(device.getDeviceName());
- String devcieIdStr = deviceIds.get(0);
- return devcieIdStr;
复制代码 6.获取资源地址播放视频视频播放参考的是软通动力HarmonyOS学院的拜年视频代码,
文章链接
https://harmonyos.51cto.com/posts/3129
- //设置沉浸式状态栏
- getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutConfig.MARK_TRANSLUCENT_STATUS);
- initPlayer();
- //需要重写两个回调:VideoSurfaceCallback 、VideoPlayerCallback
- private void initPlayer() {
- sfProvider=(SurfaceProvider) findComponentById(ResourceTable.Id_surfaceProvider);
- // image=(Image) findComponentById(ResourceTable.Id_img);
- sfProvider.getSurfaceOps().get().addCallback(new VideoSurfaceCallback());
- // sfProvider.pinToZTop(boolean)--如果设置为true, 视频控件会在最上层展示,但是设置为false时,虽然不在最上层展示,却出现黑屏,
- // 需加上一行代码:WindowManager.getInstance().getTopWindow().get().setTransparent(true);
- sfProvider.pinToZTop(true);
- //WindowManager.getInstance().getTopWindow().get().setTransparent(true);
- player=new Player(getContext());
- //sfProvider添加监听事件
- sfProvider.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- public void onClick(Component component) {
- if(player.isNowPlaying()){
- //如果正在播放,就暂停
- player.pause();
- //播放按钮可见
- image.setVisibility(Component.VISIBLE);
- }else {
- //如果暂停,点击继续播放
- player.play();
- //播放按钮隐藏
- image.setVisibility(Component.HIDE);
- private class VideoSurfaceCallback implements SurfaceOps.Callback {
- @Override
- public void surfaceCreated(SurfaceOps surfaceOps) {
- HiLog.info(logLabel,"surfaceCreated() called.");
- if (sfProvider.getSurfaceOps().isPresent()) {
- Surface surface = sfProvider.getSurfaceOps().get().getSurface();
- playLocalFile(surface);
- @Override
- public void surfaceChanged(SurfaceOps surfaceOps, int i, int i1, int i2) {
- HiLog.info(logLabel,"surfaceChanged() called.");
- @Override
- public void surfaceDestroyed(SurfaceOps surfaceOps) {
- HiLog.info(logLabel,"surfaceDestroyed() called.");
- private void playLocalFile(Surface surface) {
- try {
- RawFileDescriptor filDescriptor = getResourceManager().getRawFileEntry(videoSource).openRawFileDescriptor();
- Source source = new Source(filDescriptor.getFileDescriptor(),filDescriptor.getStartPosition(),filDescriptor.getFileSize());
- player.setSource(source);
- player.setVideoSurface(surface);
- player.setPlayerCallback(new VideoPlayerCallback());
- player.prepare();
- sfProvider.setTop(0);
- player.play();
- HiLog.info(logLabel,"playUrl Exception:" + e.getMessage());
复制代码
