1. 概述 目前液晶显示屏的使用非常广泛,例如在电视机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑的 显示器、手机等等电子产品中都使用到了液晶显示模组,在所有的显示模组中都用到了一个 叫背光片的材料,在背光片中一般都会均匀的放置一些高亮度的发光二极管,要让这些显示 模组能够正常工作,需要让这些发光二极管能够同时发出同样亮度的光,经过背光片的导光 作用,会让整个液晶模组能发出柔和、均匀的光,为了驱动这些发光二极管 ,就需要有所 谓的背光驱动威廉希尔官方网站 ,所以在手机的设计过程中,背光威廉希尔官方网站 的设计是非常重要的。 设计背光驱动威廉希尔官方网站 ,要注意二点: 使用尽量小的电流消来得到尽可能高的亮度; 显示亮度最好能够根据需要调整。 2. 背光威廉希尔官方网站 实例分析 2.1. MT6573智能手机背光威廉希尔官方网站 及工作原理分析 这个威廉希尔官方网站 是个典型的由 DC-DC 芯片组成的升压型稳压威廉希尔官方网站 ,威廉希尔官方网站 的基本工作原理同开 关电源,在这里我们再做一下简单的介绍,在 U801的 1脚会输出脉冲波形,当一脚输出的 是低电平时,电流的典型流向为:VBAT->R801->L801->U801.1->GND,这时候因为电感的特 性,L801 的二个端点会产生一个与 VBAT 方向相反的感应电动势(可由物理实验得到验证, 中学的教课书中就有说明,很多人无法理解这点,记住就好)来阻碍威廉希尔官方网站 中电流的变化, 此时威廉希尔官方网站 中的电流会缓慢的上升,上升的速度取决于电感的感量,一般会在电感中的电流达 到最大值(电感达到磁饱和)之前,让 U801.1输出高电平,否则引起 VBAT对地威廉希尔官方网站 的现象 发生,这是要绝对避免的,不过一般在芯片的内部都有过流保护威廉希尔官方网站 ,可以避免此类事件的 发生。 在电感经过一段时间的储能后,U801.1 输出高电平时,由于威廉希尔官方网站 的电流回路被切断, 在那一瞬间,电感中会感应出一个很高的与 VBAT同方向的感应电动势(可由物理实验得到 验证,中学的教课书中就有说明,很多人无法理解这点,记住就好),这是由电感的特性所 决定的,此时 VBAT 和电感二端的感应电动势加在一起,将会使得 D801 导通,此时威廉希尔官方网站 中 的 电 流 的 流 向 为 : VBAT->R801->L801->D801->(C803 、 (VLED_P-> 外部 LED 负载 ->VLED_N->R802 ))GND,此时有二条电流的回路,一条回路给C803充电,另外一条回路给 LED 负载供电,在本威廉希尔官方网站 中的输出电压约为 25V 左右,对于这样的威廉希尔官方网站 ,只要改变 U801.1 输出的脉冲频率就可以改变输出的电压了,至于如何让输出的电压稳定及如何控制输出的电 流大小,可以参考芯片的资料。在本例中,芯片通过 U801.5、U801.3 脚,可以检测到输出 电压和输出的电流。 2.2. 威廉希尔官方网站 器件及关键网络信号介绍 3. 硬件设计注意事项 3.1. 注意L801电感的 感量选择,在手机的背光威廉希尔官方网站 的设计中,尤其注意体积的问题,避 免产生结构干涉。 3.2. D801肖特基 二极管的选型也要注意体积的问题,避免造成结构干涉。 3.3. 此部分威廉希尔官方网站 在布局时,要注意与其它发生交叉干扰,其余威廉希尔官方网站 的关键信号线的走线应 该尽量避开此威廉希尔官方网站 中的电感。 3.4. 注意R802电阻的选择,根据外部LED 负载的情况,可以做适当的调整,且注意 调整 的 阻值范围。 4. 软件设计注意事项 此背光威廉希尔官方网站 的控制威廉希尔官方网站 比较简单,只要直接输出一个高电平就可以打开背光了,但为 了获得特殊效果,例如让背光慢慢亮起来或慢慢地熄灭下去 ,可以使用 PWM 信号来控制 背光威廉希尔官方网站 的使能端就可以了。 5. 总结 总之,这是个非常简单的威廉希尔官方网站 ,上电后给个使能信号,就可以开启背光,那么手机的显 示屏也就可以亮了 ,理解了开关电源的工作原理,就不难理解这个威廉希尔官方网站 的工作原理了。希 望本文能够给大家那么一点点的帮助! |
多一些像您这样的,世界会变得更美好
1067个成员聚集在这个小组
加入小组18327 浏览 7 评论
4457 浏览 1 评论
16032 浏览 3 评论
9180 浏览 3 评论
30450 浏览 3 评论
799浏览 1评论
2794浏览 1评论
973浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-10 03:41 , Processed in 0.777024 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
