返回发烧友william hill官网
帖子
发 帖
提问题
发文章
发资料
发讨论
发活动
草稿箱
注册/登录
[文章]儿童手表定位,活动范围监控——修改版
张诏添
2021-09-04 14:23:36
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
前言
为什么还会有修改版的儿童手表定位,活动范围监控呢?因为上一个项目虽然已经实现了,但是不实用。原因就是如果不是特地去查询该地方的经纬度,没有谁会准确知道这个地方的经纬度,那么就不能设定活动范围了。再者,上一个项目的活动范围设置只能是矩形范围,但是只有极少数的地方是规则的矩形范围,所以并不实用。所以针对此原因,并且对场景进行细分,有了如下两个修改版:
场景一:小孩在小区玩,家长设定活动范围即为该小区,孩子离开小区时提醒家长。
场景二:孩子和家长一起外出,家长设定孩子离自己的距离,超过该设定距离时提醒家长。
概述
场景一效果图如下:
场景二效果图如下:
正文
一、实现场景一
1. 复制上一个项目代码
创建一个名为ChildrenLocation2的Empty Java Phone应用。
按儿童手表定位,活动范围监控完善ChildrenLocation2。
2. 修改家长端设备界面布局
在
ability_phone.xml
中编写以下代码。
删除三个文本输入框,并修改标识符id。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DirectionalLayout
xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
ohos:height="match_parent"
ohos:width="match_parent"
ohos:alignment="top|center"
ohos:orientation="vertical">
<Text
ohos:id="$+id:Longitude"
ohos:height="match_content"
ohos:margin="10vp"
ohos:padding="10vp"
ohos:text="---"
ohos:text_size="28fp"
ohos:text_color="#000000"
ohos:text_alignment="left|vertical_center"
ohos:background_element="#78C6C5"/>
<Text
ohos:id="$+id:Latitude"
ohos:margin="10vp"
ohos:padding="10vp"
ohos:text="---"
<Text
ohos:id="$+id:CountryName"
ohos:margin="10vp"
ohos:padding="10vp"
ohos:text="---"
<Text
ohos:id="$+id:PlaceName"
ohos:margin="10vp"
ohos:padding="10vp"
ohos:text="---"
ohos:multiple_lines="true"/>
<TextField
ohos:id="$+id:tf_Location"
ohos:margin="10vp"
ohos:padding="10vp"
ohos:hint="请输入活动位置......"
ohos:background_element="#BEBEBE"
<Text
ohos:id="$+id:IDIDID"
ohos:margin="10vp"
ohos:padding="10vp"
ohos:text="---"
</DirectionalLayout>
复制代码
3. 重写getRange()函数。
在
MainAbilitySlice.java
中编写以下代码。
通过getText()方法获取设置的活动范围,通过contains()方法判断PlaceName与设置的活动范围的关系,如果PlaceName不在设置的活动范围内则通过startAbility方法播放音频,否则通过stopAbility方法停止播放音频。
private void getRange(){
TextField tf_Location = (TextField) findComponentById(ResourceTable.Id_tf_Location);
Text text = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_IDIDID);
String Loc = tf_Location.getText();
Intent serviceintent = new Intent();
Operation serviceOperation = new Intent.OperationBuilder()
.withDeviceId("")
.withBundleName(getBundleName())
.withAbilityName(ServiceAbility.class.getName())
.build();
serviceintent.setOperation(serviceOperation);
if(!PlaceName.equals("null")){
if(Loc.equals("")){
text.setText("没有设定范围");
stopAbility(serviceintent);
}else {
if(PlaceName.contains(Loc)){
text.setText("孩子没有超出设定范围");
}else {
text.setText("孩子已超出设定范围");
startAbility(serviceintent);
}else {
text.setText("无法获取孩子的位置");
复制代码
二、实现场景二
1. 复制上一个项目代码
创建一个名为ChildrenLocation3的Empty Java Phone应用。
2. 修改家长端设备界面布局
在
ability_phone.xml
中编写以下代码。
删除三个文本输入框,并修改标识符id。
<DirectionalLayout
<Text
ohos:margin="10vp"
ohos:padding="10vp"
ohos:text="---"
<Text
ohos:margin="10vp"
ohos:padding="10vp"
ohos:text="---"
<Text
ohos:margin="10vp"
ohos:padding="10vp"
ohos:text="---"
<Text
ohos:margin="10vp"
ohos:padding="10vp"
ohos:text="---"
<TextField
ohos:id="$+id:tf_Distance"
ohos:margin="10vp"
ohos:padding="10vp"
ohos:hint="请输入距离......"
ohos:background_element="#BEBEBE"/>
<Text
ohos:margin="10vp"
ohos:padding="10vp"
ohos:text="---"
复制代码
3. 重写getRange()函数。
在
中编写以下代码。
添加两个变量Longitude_phone和Latitude_phone,并初始化为“null”,用于记录家长端设备的经纬度信息。通过location.getLongitude()方法获取经度信息,通过location.getLatitude()方法获取纬度信息。
通过getText()方法获取设置的活动距离,通过两个位置的经纬度计算其距离,并与设置的活动距离进行比较大小。根据大小关系通过startAbility方法播放音频,通过stopAbility方法停止播放音频。
private static String Longitude_phone = "null";
private static String Latitude_phone = "null";
private void getLocation(){
writeData("Longitude", Longitude);
writeData("Latitude", Latitude);
writeData("PlaceName", PlaceName);
writeData("CountryName", CountryName);
timer_phone = new Timer();
timer_phone.schedule(new TimerTask() {
@Override
public void run() {
getUITaskDispatcher().asyncDispatch(new Runnable() {
@Override
public void run() {
getRange();
getSingleLocation();
},0,5000);
TextField tf_Distance = (TextField) findComponentById(ResourceTable.Id_tf_Distance);
double Dis;
if(location == null){
return;
Longitude_phone = Double.toString(location.getLongitude());
Latitude_phone = Double.toString(location.getLatitude());
if(tf_Distance.getText().equals("")){
Dis = -1;
}else {
Dis = Double.parseDouble(tf_Distance.getText());
.withDeviceId("")
.build();
if(!(Longitude.equals("null") && Latitude.equals("null") && Longitude_phone.equals("null") && Latitude_phone.equals("null"))){
double Lon = getRadian(Double.parseDouble(Longitude));
double Lat = getRadian(Double.parseDouble(Latitude));
double Lon_phone = getRadian(Double.parseDouble(Longitude_phone));
double Lat_phone = getRadian(Double.parseDouble(Latitude_phone));
double distance = 2 * 6371.393 * 1000 * Math.asin(Math.sqrt(Math.sin((Lat_phone - Lat) / 2) * Math.sin((Lat_phone - Lat) / 2)) + Math.cos(Lat) * Math.cos(Lat_phone) * Math.sqrt(Math.sin((Lon_phone - Lon) / 2) * Math.sin((Lon_phone - Lon) / 2)));
distance = Double.parseDouble(Double.toString(distance).substring(0,7));
if(Dis != -1){
if(distance <= Dis){
text.setText("你距离你的孩子" + distance + "米,没有超出距离");
}else {
text.setText("你距离你的孩子" + distance + "米,已经超出距离");
}else {
text.setText("你距离你的孩子" + distance + "米,你没有设定距离");
}else {
text.setText("没有获取位置");
private double getRadian(double degree){//转化为弧度制
return degree / 180 * Math.PI;
复制代码
写在最后
更多资料请关注我们的项目 :
Awesome-Harmony_木棉花
本项目会长期更新 ,希望随着鸿蒙一同成长变强的既有我们,也有正在看着这个项目的你。明年3月,深大校园内的木棉花会盛开,那时,鸿蒙也会变的更好,愿这花开,有你我的一份。
高级模式
发布
侵权投诉
