产品规格: 品牌:JMX/佳名兴 型号:叠片式超级电容 介质材料:双层介质 应用范围:医疗 温度:-40℃~+70℃ 功率特性:大功率 调节方式:固定 引出方式:同向 耐压值:5.5V 额定容量:0.1F~5F 打样服务:提供 医疗CT:超级电容为设备提供瞬时大脉冲能量 应用于:国网电表储能专用 产品寿命:对电容充电10min后,可以在-40+70℃温度连续工作48h以上; 高温耐久寿命:70℃,保持VR,1000小时,容量衰减≤30%,内阻变化≤4倍 叠片式超级电容能够集成分布式发电的新型电网——智能电网应运而生。它能够节省投资能耗、提高系统的安全性和灵活性,是未来发展的方向。 超级电容器作为一种新型的储能器件,以其无可替代的的优越性,成为智能电网储能的首选装置之一。 叠片式超级电容在智能电网中提供短时供电、用作能量缓冲装置、改善智能电网的电能质量。
3083 浏览 0 评论
2117 浏览 1 评论
4688 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-28 15:59 , Processed in 0.324277 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
