威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
zhangtao087073
9年用户
24经验值
擅长:处理器/DSP 控制/MCU 控制/MCU
私信
关注
INA114设计
开启该帖子的消息推送
INA114放大
威廉希尔官方网站
,采用OP1177最为REF,采用±12V供电,输出2/3脚悬空时测量上述两个管脚电压达到了-7.06V,6脚芯片输出也为-7.06V。求大神指点
王栋春
2021-9-9 21:53:45
将简图上传一下
将简图上传一下
2
zhangtao087073:
传图片一直失败。简图请费心从云盘 https://pan.baidu.com/s/1Le-OE0dsxisKjYwWwpdtjQ 提取码 iq3h ,进行下载。多谢
zhangtao087073:
我使用的是 220转±12的AC-DC模块,会不会是电流过大造成的?
99714836
2021-9-10 14:57:57
你使用的是 220转±12的AC-DC模块,这个不会电流过大造成的,是输入端电平哪里电阻没有接好,或者漏接正电压引起的,请仔细检查一下,输出电源电压是否±12v,如果不悬空电压多少?
2021-9-10 15:16:04
2/3脚是输入,不是输出,弄错还是写错了啊
zhangtao087073:
2/3脚是输入。当2/3脚悬空时,我用万用表测这两个管脚,能够测到-7.06V电压,所以我怀疑是芯片烧了。
chaoyueTX
2021-9-10 21:21:25
谢谢分享
谢谢分享
2021-9-11 09:55:21
如果怀疑芯片,直接换一片试试看,是不是还是个电压,如果换芯片还是不变的话,说明不是芯片问题,就要看周边威廉希尔官方网站 是否没有正确连接引起,多数是威廉希尔官方网站 问题,在正常情况下,不会出现这些问题,只要原件完整焊接,威廉希尔官方网站 正确,不会出现这些问题的,威廉希尔官方网站 设计都已经确定威廉希尔官方网站 的电压值了。
zhangtao087073:
好的,谢谢!那我再好好检查一下威廉希尔官方网站 。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
精密仪用放大器
INA114
具有哪些特性参数应用?
2021-04-23
1224
INA114
实际威廉希尔官方网站 发热严重且输出与理论值差别巨大
2021-09-09
1543
一个六边拼图:仪表放大器的 VCM 与 VOUT 比较图
2018-09-18
2168
INA
CMRR不随增益变化是什么原因
2018-09-17
2047
用LDO给
INA
333供电,是否会对
INA
333的使用精度有影响?
2024-08-29
63
如何创建
INA
2021-03-08
689
INA
132UA与
INA
132U具体有什么区别?
2024-09-04
66
FC-
114
蓝牙模块
2017-04-30
6150
INA
141U和
INA
141UA的区别是什么?
2024-08-21
34
INA
163损坏是什么原因导致的?
2024-08-16
49
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
