威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
魔狼无心123
3年用户
18经验值
擅长:FAE
私信
关注
如何使用双向触发二极管去触发2个单向可控硅反并联
开启该帖子的消息推送
威廉希尔官方网站 设计
原来的
威廉希尔官方网站
是用了一个双向触发二极管触发单个双向的可控硅,现在想要用2只单向的可控硅反并联代替双向可控硅使用。
问题:双向可控硅只有一个触发极,现在使用2只单向可控硅反并联就有了2个触发极,如果将2个触发极短接,就不能调压了。
用途:实现220市电的调压,即0-220V平滑可调。
请大哥指点小弟,感激不尽!!!(最好带图,没图希望可以描述清楚,我刚刚接触威廉希尔官方网站 没多久谢谢了)
我一共就20分,现在全拿出来了。
已退回
积分
王栋春
2021-9-9 21:34:54
两个反并的单相晶闸管不就等同于双向晶闸管吗,如果要单独触发的话会比较麻烦的
魔狼无心123:
应该是要同时触发,作用是调压。
陈峰
2021-9-9 22:18:16
双晶和单晶的工作原理,你都没懂,当然不会。不要以为两个单晶反接就是双晶,是错的。双晶的G和T1的正负压差就是导通关键,单晶的G和K的正压差是导通关键。你认真画个图想想,就了解。
魔狼无心123:
也就是说在这个调压上面是没有办法使用2个单向的去替换一个双向的对吗
99714836
2021-9-10 14:48:16
设置一个脉冲变压器,用原来的脉冲信号接脉冲变压器初级,次级2个绕组分别控制2个可控硅触发级,可以输出同步调压脉冲信号,达到想要用2只单向的可控硅反并联代替双向可控硅使用的目的,2个绕组必须注意绝缘。
chaoyueTX
2021-9-10 21:21:11
谢谢分享
谢谢分享
陈峰
2021-9-11 21:12:40
你试下吧,不一定行
你试下吧,不一定行
2021-9-13 10:50:55
要实现使用2只单向可控硅反并联就需要2个触发极,要平稳调压就需要同步2个脉冲输出,可以采用光电隔离芯片实现2个触发级同时触发信号,这样就可以正常调压了。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
威廉希尔官方网站 设计
双向触发
二极管
由哪几部分组成?有哪些特点应用?
2021-06-08
2060
如何在
可控硅
上接一
个
发光
二极管
2019-07-03
3351
有哪些器件和等效威廉希尔官方网站 可以实现
双向触发
二极管
的功能
2021-12-17
2928
一
个
双向
可控硅
使用的问题
2018-11-27
9049
请问
反
并联
可控硅
触发
也有4
个
象限这种说法吗?
2019-09-29
1590
关于
单向
晶闸管反向
并联
2021-08-05
4267
高压
可控硅
晶闸管怎么分类?
2020-03-17
3468
可控硅
触发
问题
2021-12-13
3885
怎么才能快速判别出
可控硅
的不同几个
极
2021-05-10
1171
什么是
可控硅
?TRIACS的结构特点和应用介绍
2023-02-21
9075
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
