方案交易
BZ王小姐
3年用户 6经验值
擅长:控制/MCU
[卖方案]
无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
概述
IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W 充电。IP6806 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接 收端之间的通信,则开始功率传输。IP6806 解码 从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来
改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦 接收器上的电池充满电时,IP6806 终止电力传输。
IP6806 片内集成全桥驱动威廉希尔官方网站 和全桥功率 MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案
集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
特性
兼容WPC v1.2.4 标准
支持5~10W 多种应用
单独5W 应用
快充充电器输入5~10W 应用
输入耐压高达16V
集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
集成内部电压/电流解调
支持 FOD 异物检测功能
高灵敏静态异物检测
支持动态FOD 检测
外接电阻调整FOD 参数
低静态功耗和高效率
静态电流10mA
实测系统充电效率高达79%
兼容NPO 电容和CBB 电容
针对供电能力不足的USB 电源有动态功率调整
功能(DPM
支持低至5V 500mA 的充电器
输入过压,过流保护功能
支持快充输入请求
最多可支持3 LED 指示
封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
应用产品
背夹
无线充电底座
车载无线充电设备
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(2)
才子君
2021-9-23 23:46:44
文章后面留个联系方式?
2 举报
裴勇
2021-10-12 09:25:10
无线充方案:IP6808  10W低成本方案,私
