电流
张鑫
7年用户 1065经验值
有哪些方法可以测量电流呢
什么是电阻采样法?
霍尔电流传感器的原理是什么?如何用霍尔电流传感器去测量电流?
回帖(1)
孙原元
2021-9-13 16:24:44
  电流的测量
  1.电阻采样法
  用电阻做采样,一般就是讲电阻放置在需要采样电流的位置,通过测量电阻两端的电压值来反馈,进而确定威廉希尔官方网站 中的电流大小。那么采样电阻的阻值一般要求比较小,这样才能让放进去的电阻不影响原威廉希尔官方网站 中电流大小,以确保采样精准。
  2.互感检测法
  互感检测法,一般用在高电压大电流场合(交流)。在互感威廉希尔官方网站 中,当主绕组流过大小不同电流时,副绕组就感应出相应的高低不同的电压。将互绕组的电压数值读出,就可以计算出流经主绕组的电流。
  3.霍尔电流传感器
  霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁场强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场方向(即霍尔输出端之间),将产生一个电势VH,称其为霍尔电势,其大小正比于控制电流I。与磁场强度B的乘积。由于磁路与霍尔器件的输出具有良好的线性关系,因此霍尔器件输出的电压讯号U0可以间接反映出被测电流l的大小。
  4.罗格夫斯基线圈
  罗氏线圈是一种交流电流传感器,是一个空心环形的线圈,有柔性和硬性两种,可以直接套在被测量的导体上来测量交流电流。
  罗氏线圈适用于较宽频率范围内的交流电流的测量,对导体、尺寸都无特殊要求,具有较快的瞬间反应能力,广泛应用在传统的电流测量装置如电流互感器无法使用的场合,用于电流测量,尤其是高频、大电流测量。罗氏线圈测量电流的理论依据是法拉第电磁感应定律和安培环路定律,当被测电流沿轴线通过罗氏线圈中心时,在环形绕组所包围的体积内产生相应变化的磁场。
  5.光纤电流传感器
  光纤电流传感器的主要原理是利用磁光晶体的法拉弟效应.根据 of=VBl,通过对法拉弟旋转角θF的测量,可得到电流所产生的磁场强度,从而可以计算出电流大小.由于光纤具有抗电磁干扰能力强、绝缘性能好、信号衰减小的优点,因而在法拉弟电流传感器研究中,一般均采用光纤作为传输介质。
  激光束通过光纤,并经起偏器产生偏振光,经自聚焦透镜人射到磁光晶体:在电流产生的外磁场作用下,偏振面旋转θF角度;经过检偏器、光纤,进人信号检测系统,通过对θF的测量得到电流值。
