磁隔离器抗扰度分析 1、磁隔离器简介 数字磁隔离器是一种电气隔离状态下完成数字信号传输的器件,数字磁隔离器大量应用于工业网络环境的现场总线、军用电子系统、航空航天电子设备以及医疗设备中,尤其是一些应用环境比较恶劣的场合。使用隔离威廉希尔官方网站
的一个首要原因是为了消除噪声;另一个重要原因是保护器件(或人)免受高电压的危害。 磁隔离器利用变压器耦合原理实现数字信号隔离传输,具有高传输速率、高可靠性、低功耗、CMti性能优异以及信号和能量同时传递等优点,成为了数字隔离器的主要发展方向。GL系列数字磁隔离器如图1所示,从图中可以看出威廉希尔官方网站
和硅片变压器集成在一颗裸芯片上,两个裸芯片通过键合线连接。 图1:GL系列数字磁隔离器样品图 2、磁场抗扰度计算 数字磁隔离器采用变压器耦合传输数字信号,通过变压器内部将电能转换为磁能,再感应出电能,电磁耦合包含电生磁和磁生电两个过程。变压器隔离是通过磁耦合来实现的,当初级线圈中的电压(或电流)发生变化时,穿过该线圈的磁通也会发生变化,影响邻近的次级线圈中磁通的变化,根据法拉第电磁感应定律,邻近的线圈会产生感应电动势,交流信号就从初级线圈传送到次级线圈,实现了电信号-磁信号-电信号的信号传递方式。 当隔离器置于变化的强磁场中时,变压器次级线圈会产生一个感生电动势,该感生电动势可能会导致隔离器出现误码现象从而影响信号的传输。根据法拉第电磁感应定律可知,感生电动势的大小取决于环路面积和磁通量密度及磁场频率,详见公(1)。 (1) 其中B是磁通密度, s是环路面积。假定,则公式1可变为: (2) 磁隔离器的简化威廉希尔官方网站
和等效威廉希尔官方网站
图分别如图2、图3所示,由图可知含有两个闭环回路,分别是初级线圈和发送威廉希尔官方网站
之间的闭合回路和次级线圈与接收威廉希尔官方网站
之间的闭合回路。每个闭合回路分别产生电动势。则公式2为: (3) 其中EMF1为初级线圈产生的电动势,该电动势经过变压器耦合传输至次级线圈,EMF2为次级线圈产生的电动势,EMF1与EMF2叠加后得到次级线圈的最终电动势。其中l1、l2、d1、d2分别是键合丝长度,次级线圈到接收威廉希尔官方网站
的距离、初级线圈两个键合点之间的距离及次级线圈两个键合点之间的距离,Ƞ是变压器的增益,N是变压器匝数,rn是第n匝线圈的半径,k是面积比,与变压器的几何形状有关,其值详见表1。 图2:磁隔离器的简化威廉希尔官方网站
图 图3:磁隔离器的等效威廉希尔官方网站
图 表 1:k值与形状
由前文分析可得,由变换的磁场产生的感生电动势小于隔离器接收阈值电压时,隔离器可以正常工作,即: (4) 则隔离器的磁场抗扰度为: (5) 3、磁场抗扰度分析 由公式(5)可知,数字磁隔离器的磁场抗扰度与接收阈值电压、键合丝长度和变压器的自身参数有关。接收阈值电压越大、键合丝越短、硅片变压器的面积越小、匝数越少则抗磁场干扰的能力越强。 GL系列磁隔离器在3.3V的工作条件下,接收器的阈值电压最小约为0.8V,变压器外径仅有500um,匝数仅有10圈,由此依据公式(5)可计算出给定频率时GL系列隔离器允许最大磁场密度。图4是 GL系列隔离器与 ADI公司 ADuM系列的磁场抗干扰极限对比图(来源于ADuM1400数据手册),由图可知,GL系列的磁场抗扰度略优于ADI公司的ADUM系列产品,两者都远超IEC 61000- 4-8 和 IEC61000- 4- 9 的 5 类 (最高)测试水平标准。 图4磁场抗扰度对比 表2:ADUM系列和GL系列给定距离的额定电流值@1MHz
为了直观理解图4所示磁场抗扰度,以无限长直导线流过的电流对ADUM系列隔离器和GL系列隔离器影响为例。如表2所示,在1MHz频率下,距离为1m时,电流需要达到100kA和160kA才能造成隔离器误触发;距离为1cm时,电流需要达到1kA时和1.6kA才能造成隔离器误触发;距离为5mm时,电流需要达到500A和800A才能造成隔离器误触发。而这样的电流工作条件在实际电子系统中并不存在。 如前所述,GL系列磁隔离器在3.3V的工作条件下,接收器的阈值电压最小约为0.8V,变压器外径仅有500um,匝数仅有10圈,其有效长度小于5mm;常见的CMOS接收端口信号走线在PCB上普遍超过5mm,而其接收阈值也为0.8V。因此即使存在上述情况,隔离器的周边集成威廉希尔官方网站
也已经出现故障。 4、结论 由上述分析可知,数字磁隔离器与常见集成威廉希尔官方网站
磁场抗扰度能力相当,不需要进行额外的电磁防护处理,可以满足用户使用要求。 |
GMT+8, 2025-1-14 08:09 , Processed in 0.476554 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
